Bij een MPI-Mini ('97-2000) zit de radiateur aan de voorzijde van het blok. Maar bij zo'n ding zit het onder de kap echt heeel vol, misschien dat ie daarom voor t blok staat?
Bij een mpi zit er geen verdeler tegen het blok zodat er wel plek is voor een radiator en ook die oliefilter sit anders. Bij een gewone Mini gaat zover ik weet dat heel lastig of zelfs helemaal niet passen. En of je zonder meer die radiator kunt gebruiken lijkt me ook stekr omdat een mpi een heel ander koelsysteem heeft dan een gewone.
Maar radiator verplaatsen vind ik nogal een heavy verandering, ik denk dat bijv. het plaatsen van een extra electrische fan een stuk makkelijker gaat als je deze nog niet hebt. Heb je ook al eens je koelsysteem goed doorgespoeld? Kan aardig helpen.
Ik ben het wel met mini-philip eens ik denk ook dat je radiatuur eens goed moet door spoelen en eventueel een elktische fin onder het binnen scherm dan koel hij ook goed als de auto stationair staat te draaien. en om het koelsysteem schoon te maken daar is volgens mij speciaal spul voor in de handel.
groetjes en sucses der mee
daarna kan je nog altijd overwegen een oliekoeler te monteren, is ook een soort radiateurtje die wel achter de grille past...
deze zijn vrij simpel te monteren, maar in eerste instantie zorgen dat je koelsysteem op orde is...
dus gewoon even door spoelen. Op welke manier is dit het meest gebruikelijk?? en dan moet er allemaal zooi uit de radiateur komen zeker?? Heb namelijk bij mijn andere mini dit al ervaren maar dat merkte ik pas toen ik de radiateur eruit had.
dus de slang aan de onderkant van de radiateur los maken en waaar moet ik dan beginnen met spoelen om zo goed mogelijk effect te hebben??
zijn er trouwens van die ventilatoren met zo'ncensor die je in wat nieuwere auto's hebben die even goed hard blijven koelen als je motor stationair loop??
bedankt
Greets Roel
Opties om de koeling te verbeteren (die minder ingrijpend zijn dan een radiateur aan de voorkant):
elektrische fan
efficientere radiateur
mechanische fan met meer capaciteit
Maar met een standaard motortje zou het standaard koelsysteem voldoende moeten zijn. Alleen een elektrische fan zou inderdaad uitkomst kunnen bieden als je langzaam rijdt.
Overigens is de radiateur bij een MPi natuurlijk naar voren verplaatst omdat er ruimte is, omdat er tegen die tijd effictiere radiateurs ontwikkeld werden en omdat het natuurlijk in principe efficienter is om te laten koelen door de rijwind.
RE: radiateur op een andere plaats
Ingediend door Roel op wo, 28-04-2004 20:23
beste mensen,
aangezien ik veel in de file sta met mijn mini, had ik het idee om hem meer te laten koelen. Nu heb ik wel eens bij mini's gezien dat zij de radiateur voorlangs hadden gehangen. Is dit een oplossing om je mini beter te koelen als je langzamer rijd voor een tijdje of is er een minder rigoreuze oplossing??
en ja ik heb de zoek functie gebruikt. Hier wordt wel erkent dat een mini er last van heeft als hij langzaam rijd maar niet echt ervaringen van mensen die de radiateur naar voren hebben gehangen.
laat maar horen wat jullie hier van weten!
P.s. als ik dit zou doen wat voor radiateur zou ik dan moeten hebben??
greetz Roel
