Het is zelf te doen als je het vaker hebt gedaan maar aan je vraag te zien nog niet...
Je kan het proberen met de vlam en een tin. maar grote kans dat je er teveel opdoet en het naar binnen vals in een van je kanaaltjes en die zitten dan goed dicht...
je kan ook laten repareren bij een radiator boer. heb ik ook late doen... ff wacht kijke of ik er een bij jou in de buurt kan vinden...
ja ben ik weer
linkroermond
link eindhoven
link Mill
dat was het....
hoop dat je er wat aan hebt.
RE: Radiateur zelf repareren
Ingediend door artfull_devlin op vr, 04-03-2005 15:24
Mijn radiateur lekt bij de bovenste aansluiting.
zie Foto
De slang is nog goed en de klem ook. Het is de aansluiting/pijp die uit de radiateur komt en los bungelt.
Zou je dit zelf kunnen repareren?? Ik denk aan solderen met een blauwe vlam, en wat voorn materiaal moet ik dan toevoegen? Tin?
