zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 405#385405
koop een handboek/haynes voor een Mini (die van een Metro zal je weinig aan hebben) en een set gereedschap in engelse maten; op zich is het vervangen van een radiateur makkelijk, alleen moet je wat extra dingen verwijderen om er bij te kunnen :)" title="Evil" />
te veel koelcapaciteit is ook niet goed, dan komt je motor niet op bedrijfstemperatuur.
RE: Radiator wisselen
Ingediend door BruteSound op do, 17-07-2008 23:42
[size=75:j85ttd5e][Gesplit uit dit topic- Crispy][/size:j85ttd5e]
Is zo'n radiator vervangen vrij simpel te doen? Heb 0,0 montage ervaring met autotechniek
Als in: koelwater eruit laten lopen, slangen loskoppelen, andere radiator in, aansluiten, ff spoelen en vervolgens koelwater erin gieten. Of moet het blok ook opnieuw afgesteld worden (39 KW Austin Metro)?
Dit aangezien ik niet over zo'n werkplaats handboek van Metro/Mini beschik
