Radio-cd uit Mini 40th anniversary
RE: Radio-cd uit Mini 40th anniversary
Ingediend door -glenn- op za, 20-02-2010 18:37
de viercijferige code heb ik inderdaad ook. Ik weet enkel niet hoe ik ze moet ingeven.
**EDIT** ik heb het ondertussen gevonden. Ik had enkel de gewone handleiding in mijn bezit, niet het 'ICE'-handboek, daar stond het namelijk in. Toch bedankt **EDIT**
Ingediend door Crispy op zo, 21-02-2010 10:42
Misschien kun je het nog even uitleggen voor de volgende die dit probleem tegenkomt?
Ingediend door -glenn- op zo, 21-02-2010 12:25
Geen probleem:
ENTERING THE SECURITY CODE
If the code has not been entered, or power to the set has been interrupted, the code MUST be entered before the set will operate. Enter the code as follows:
• Switch on the radio (’CODE _ _ _ _’ appears in the display). Press pre-set button 1 several times until the first digit of the code appears in the display.
• Press pre-set button 2 several times until the second digit of the code appears in the display.
• Press pre-set button 3 several times until the third digit of the code appears in the display.
• Press pre-set button 4 several times until the fourth digit of the code appears in the display. The display now shows the full four digit code.
• To confirm the security code press and hold the right tuning button for a brief period.
If the correct code has been selected, the radio will operate.
If an incorrect code is entered three consecutive times, the first time delay period of one hour commences. During the delay period, ’CODE WAIT’ appears in the display - DO NOT switch off. At the end of the delay period, ’CODE _ _ _ _’ reappears in the display and the correct code can be entered.
If power supply to the radio is interrupted (e.g. if the battery is disconnected), the code number will have to be re-entered.
Ingediend door -glenn- op vr, 19-02-2010 19:35
Hey allen,
ik heb sinds kort een mooie zwarte Mini 40th anniversary edition in m'n bezit en hoop snel
met het papierwerk rond te zijn zodat ik er mee kan gaan rijden.
Nu heb ik een 'probleempje': hoe voer ik de radiocode in op de radio-cd speler die er standaard zit ingebouwd?
alvast bedankt,
glenn
