Radio met CD wisselaar probleem
RE: Radio met CD wisselaar probleem
Ik heb een radio met CD-wisselaar van Pioneer.
Nu heb ik de uitgang (naar de boxen) van de radio stuk. Verder gaat alles wel aan alleen hoor ik geen geluid. :'(
Mijn vraag is nu: werkt mijn CD-wisselaar op elke Pioneer radio met dezelfde soort stekkers?
Hoewel mijn setje al best oud is, is weggooien van de wisselaar ook zonde.
Is een kwestie van de draad of de wisselaar meenemen en vergelijken met de nieuwe radio of het type opschrijven en navragen bij je audioleverancier.
Wat je ook kan doen is een kleine versterker kopen en je speakers daar op aansluiten.
Hoef je geen nieuwe radio te kopen...
Bij Correct hebben ze vaak aanbiedingen van een Kleine Magnat versterker voor ca 65,- ....
Helemaal snappen doe ik je oproep niet, maar is je uitgang van de boxen op je radio kapot?
Heb je het dan over het gedeelte dat uit het bruine of zwarte blokje komt ( Iso connector) of echt de vrouwelijke tulip uitgangen?
Als het probleem bij het de connector zit zou ik het zaakje gewoon verbinden met andere stekkertjes (bij mij hadden ze de draden verbonden met een kroonsteentje), maar als het probleem in je radio zit, dan zul je hem toch open moeten schroeven.
Gooi in ieder geval je wisselaar niet weg!!!
Fazerray schreef:
kroonsteentje
:r (The magic word :))
Ik heb gisteren nog een kroonsteentje vervangen door een soldeerverbinding in de auto van Demelza, zo dat de radio aangesloten. Die dingen trillen vaak los, is niks voor in een auto. Er zullen vast mensen zijn die roepen, ach, dat valt hartstikke mee, maar ik neem geen risico.
Ik heb gisteren nog een kroonsteentje vervangen...
Helemaal netjes zijn natuurlijk die klemverbindingtje, mannetje - vrouwtje, die je met zo grote tang vast klemt. Maar kroonsteentjes hebben idd niets te zoeken in een auto; je bindt je schoonmoeder toch ook niet op het dak met flosdraad? (flosdraad schuift weer makkelijk los)
Als je ver genoeg van huis bent *kan*dat makkelijk zijn...hoef je niet uit te stappn om ze achter te laten :)" title="Evil" />
Ach, ik zou haar helemaal maar niet meenemen... :D :D
HOi,
Een kroonsteentje hoort niet in een auto thuis maar aan de elektrische installatie in en huis. Een kroonsteentje trilt vaak los en is niet goed afgeschermt tegen vocht. Zoals al gezegt mannetje vrouwetje stekkers zijn mooier en beter. En kost niet echt veel. Dus ik zou die gebruiken voor het aansluiten van de radio.
Nu weer even on topic:
Die CD wisselaar kun je laten na kijken bij ieder betere caraudio zaak. Kun je ook gelijk vragen wat er met de radio mis is.
GRTNX cyril
Niet elke Pioneer wisselaar past op elke Pioneer radio. Hopelijk heb jij een wisselaar die met een P-bus kabel wordt verbonden, aangezien de modernere Pioneer radio's deze kabel ook gebruiken.
Welk type wisselaar is het?
P-bus is trouwens een soort rechthoekig stekkertje met aan 1 kant een klein uitsteeksel. Als je van bovenaf "in" het stekkertje kijkt, zie je 3 rijen pinnen:
-4 pinnetjes
-2 pinnetjes, 1 grote pin, 1 pinnetje
-4 pinnetjes
Klinkt dit onbegrijpelijk, dan kun je het beste een oudere radio op marktplaats zoeken die met jouw systeem compatible is.
Lijkt mijn beschrijving op jouw stekker, dan heb je een P-bus kabel en kun je eigenlijk bijna elke moderne Pioneer radio aansluiten (waar ik overigens ook voor op marktplaats zou kijken ;) )
En als 3e optie kun je je wisselaar (EN vooral de kabel) op marktplaats voor een redelijk bedrag verkopen.
[size=75:19f9qvyd]Ik wordt overigens niet gesponsord door marktplaats ;) [/size:19f9qvyd]
De stekker die ik heb is een soort U vorn en het is een oud beestje. Is dat de goeie ?
Ik denk trouwens dat ik het advies van cyril opvolg en gewoon naar een audiozaak ga. Kunnen zij ernaar kijken en me (waarschijnlijk) meteen een versterkertje aansmeren.
U vorm is geen P-bus kabel...
Misschien kun je inderdaad proberen om de radio te laten maken of een versterkertje erachter te plaatsen.
Indien dit niet lukt of uit de klauwen gaat lopen, zou ik toch op marktplaats een ander radiootje dat compatible met jouw wisselaartje is, aanschaffen. Ben je geheid minder dan 50 euro kwijt...
Succes!
Je kunt aan het type radio van pioneer ook zien of je een p-bus hebt er moet dan iets staan zoals DEH-P7600r of KEH-P7400r of als je een M versie heb dan staat er ipv die P een M dus moet je opzoek naar een radio met een P of een M in de naam NA de kenmerken DEH=cd frontlader of KEH= kasette
Suc6 en groeten van Harold
