Radio stoort
RE: Radio stoort
Halloa allemaal,
Tijdens het rijden stoort/ruist mijn radio behoorlijk. ...het licht niet aan de radio zelf, die heb ik onlangs laten checken. Opties? Zelf op te lossen?
RE: Radio stoort
Dit probleem heb ik ook... ik lees het hier op het forum wel wat de oorzaak kan zijn!
RE: Radio stoort
Waarschijnlijk heb je last van lekspanningen. Een defecte spanningsregelaar kan daar bijvoorbeeld een oorzaak van zijn.
Wanneer je je toerental in je radio-ontvangst hoort komt dit meestal doordat de bobine of verdeler lekt. Een ander zeer waarschijnlijke oorzaak hiervan kan zijn dat je bougiekabels lekken of er niet ontstoorde gemonteerd zijn.
RE: Radio stoort
Mmmm, het is meer een continue ruis die onder invloed van het toerental in dB(A)fluctueert...
RE: Radio stoort
Dat bedoel ik dus met wat ik net zei, slechte kabels of verdelerkap.
RE: Radio stoort
Je mag ook gewoon zeggen dat het harder wordt met het toerental, hoor, meneer de wetenschapper :P
Is het een lineair verband met het toerental, of is het alleen onderin het toerengebied en is het daarna min of meer constant? Dan zou het kunnen dat het samenhangt met de boordspanning, die opgewekt wordt door de dynamo. Onderin het toerengebied levert de dynamo nog niet zijn werkspanning, iets hoger wel. Je zou eens kunnen overwegen om met een directe voedingsleiding vanaf je accu te werken. Hoewel ik enigszins mijn bedenkingen heb bij het nut hiervan hoor je wel eens dat dat een "schonere" voedingsspanning voor de radio geeft.
[Overigens zou ik in dit geval ook de radio zelf gaan verdenken, die eigenlijk geen last zou moeten hebben van fluctuaties in de boorspanning van een auto. Ik zou zowiezo de boordspanning nameten bij verschillende toerentallen.]
RE: Radio stoort
Schamp: is het bij "lekkende" bobine of kabels niet zo dat de frequentie van de ruis varieert met het toerental, en niet het volume?
RE: Radio stoort
Storende radio: ga je aardedraad van de radio en evt. versterker nalopen, helpt dit niet zoek dan op het ShowYourSoundforum.
good luck
RE: Radio stoort
good luck
[size=150:2xv1npfa][color=red:2xv1npfa]De pagina kan niet worden weergegeven. [/color:2xv1npfa][/size:2xv1npfa]
Er is een probleem met de pagina die u probeert te bereiken en deze kan daardoor niet worden weergegeven.
Probeer het volgende:
Open de introductiepagina [color=blue:2xv1npfa]www.showyoursound.nl [/color:2xv1npfa]en zoek naar koppelingen die verwijzen naar de informatie die u zoekt.
Klik op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw.
Klik op Zoeken als u naar informatie op het Internet wilt zoeken.
U kunt ook een lijst met verwante websites bekijken
HTTP-fout 500 - Interne serverfout
Internet Explorer
RE: Radio stoort
:? , sorry dan maar op de ouderwetse manier via zoek machine, helaas.
RE: Radio stoort
Bij mij doet 'ie het, zij het behoorlijk traag.
RE: Radio stoort
Wat? Je radio? :)
Verdeler? Een Sprite heeft toch een DIS-bobine?
Bijou, zit er echt geen heel klein piepje bij.
Ik zou dan gewoon een condensator over de + van je dynamo zetten.
Zit je antenne wel goed aangesloten, maakt je antenne goed massa?
RE: Radio stoort
Die van ons doet het ook voor geen meter, maar wij hebben ook geen antenne. :x We hadden eerst zo'n speciale antenne in de auto, maar dat werkte ook voor geen meter. Nou ja, dan maar een CD-tje erin, als we maar muziek hebben!
RE: Radio stoort
Ik heb ook zoiets maar dan met mijn bakkie, alleen als de motor toeren gaat maken gaat het bakkie erg tikken en brommen.Ik heb er al 1 ontstoorder ingezet maar helaas dat heeft niets geholpen. Waar maken jullie de aarde draad aan in je dash? Dan kan ik dat nog probeeren en anders een draad van af de accu gaan trekken kijken of dat helpt.
RE: Radio stoort
een directe voeding vanaf je accu (wel met een zekering er tussen) heeft het probleem met mijn andere auto ooit opgelost. Kijk ook even of je speakersnoeren niet te veel langs voedingsdraden lopen. Dit kan nl ook storingen met zich meebrengen.
RE: Radio stoort
die van mij zit aan het schroefje aan de rechterkant van de kachel werkt prima :D
RE: Radio stoort
Moet ik dat eerst even gaan doen. Kijken of dat helpt.
RE: Radio stoort
Zeker, dat klopt. Bij een hoger toerental hoor je ook een hogere toon (brom) in je radio. Een beetje radio moet overigens geen last hebben van lekspanningen tenzij ze erg radicaal zijn. De radio's zijn zelf al ontstoord en kunnen tegen fluctuaties in de voedingsspanning.
Brommen komt meestal door een hoog frequente storing, een 'lekkende' ontsteking dus.
RE: Radio stoort
Klopt...als de voedingdraden alsnog langs speakersdraden moeten lopen leg ze dan haaks op elkaar, dan reduceer je de storing tot minimaal. Ontstoorder op de plusdraad van je dynamo doet ook wonderen of eentje op de plusdraad naar je radio kan ook helpen.
RE: Radio stoort
Ik zit met zo'n zelfde probleem, nl een irritante piep die meegaat met mijn toerental, hoe meer gas hoe harder de brom in mn boxen.
Het is zelfs zo erg dat als ik mn licht aan doet dat ik dan mn schakelaar in mn boxen hoort 'klikken'.
Het is alleen in de achterste boxen die op de versterker zijn aangesloten. (de boxen voorin staan direct op de radio en hebben geen brommer)
De voeding verloopt direct via de accu achterin, en het is alleen als mn motor AAN is
Raar,. iemand een idee?
Moet er zo'n 'onstoorder' tussen,
of is het iets wat een soort van electrisch veld die 'lekt'?
RE: Radio stoort
he mensen ,dat had ik ook maar door grote ergernis heb ik er een kastje russen gezet. die mijn ruis er uithaalt, en het werkt perfect .gr pieter
RE: Radio stoort
Kastje? Wat voor kastje? en wat doet het?
had je het alleen in de boxen die je op je versterker had aangesloten?
Peter
RE: Radio stoort
Dynamoruis kun je ook eruit halen door je radio te aarden op hetzelfde punt als je versterker. En anders idd even zoon ding ertussen zetten.
RE: Radio stoort
Peter
BIj een beetje radio zit er standaard al een ontstoringskastje in de constante plusdraad, mocht je een wegwerpradio hebben kan hij er wel tussen zitten maar is dan meestal van slechte kwaliteit.
Je kan bij een carstereozaak een speciale onstoorder halen die je parallel op de plusdraad van je dynamo zet waardoor het gezoem/gepiep/gebrom meestal over is.
Je kan ook vragen of ze toevallig een oude radio hebben liggen waar je onstoringskastje af mag halen, zet die dan in de plusdraad van je radio en weg is het probleem, althans bij mij toen wel bij mijn Civic-je.
Wat ook kan zijn is dat de massadraad vanaf je versterker te dun. is of niet goed ge-aard.
Wat al eerder werd gezegd, de radio massa aansluiten op de zelfde plaats als je versterker.
Signaal draad naar je versterker mag ook niet langs de plus lopen heh maar dat had ik al gezegd ;)
Nu heb je als je alle tips opvolgt uit deze topic echt geen last meer van geruis/gezoem/gepiep/gebrom :D of anders heb je alsnog iets niet goed gedaan :9
RE: Radio stoort
Idd,. klopt!
(m'n radio is niet bepaald weggooi kwaliteit)
Ik heb (ook op aanraden van een carhifi center in de buurt) de remote kabel opnieuw met een andere draad aangelegd en de massa draad van de radio naar achter aangelegd (ook op de accu dus).
Helaas was toen de brom nog lang niet verholpen. Nu zit een ontstoorder tussen de tulpjes van de versterker en ik hoor bijna geen gebrom meer :D Betur!
RE: Radio stoort
je moet een condensator bij je bobine zetten en als dat niet helpt bak je een magneet en daar draai je de min kabel van je radio om heen dat helpt echt groetjes rik
RE: Radio stoort
[size=75:3jjkqdy1][topics samengevoegd - Crispy][/size:3jjkqdy1]
als bij mijn mini de motor niet draait, ontvang ik mijn radiozenders zeer zuiver, maar als mijn mini eenmaal aan het draaien is, dan komt er wat ruis op.
Iemand een idee?
grtz
RE: Radio stoort
aarde-probleem ;)
Even een goed/ander massapunt pakken voor je radio.
En het probleem is opgelost
RE: Radio stoort
k morgen eens even ander massapunt gebruike dan.
heel erg bedankt.
want ik werd het wat beu om telkens een cd te moeten opzetten als ik men motor starte.
Je hoorde het niet hard, maar als je er op let word je er echt zenuwachtig van.
grtz
RE: Radio stoort
Ik heb je vraag toegenvoegd aan een bestaand topic, lees het even door.
RE: Radio stoort
[size=85:3skipdxj][topics samengevoegd - Crispy][/size:3skipdxj]
ik loop tegen een beetje raar probleem aan bij mijn mini.
Wanneer ik naar de radio aan t luisteren ben in de mini en ik zet mijn kachel aan (blower aan) dan stoort de zender heel erg. Als ik dan een cd'tje opzet is het weg.
Nu kwam ik er laatst achter dat mijn kachel soms wel en soms niet helemaal op volle snelheid draait. Soms komt er bijna geen lucht uit (zowel standje Car en Screen).
Zelf zit ik aan de massa te denken?? Dit vanwege de antenne die natuurlijk ook aan de massa zit??
Heb al geprobeerd een ander massa punt te pakken voor mijn radio (die zit nu aan het chassis naast de kachel, maar het probleem blijft ook bij andere punten), maar dit heeft geen verbetering...
mss dat iemand van jullie dit probleem kent, en/of een oplossing weet....
RE: Radio stoort
RE: Radio stoort
ik kan proberen nieuwe bougiekabels te kopen (de kabels geven ook flink vonken af wanneer je ze probeerd af te halen tijdens dat de motor draait (om te kijken of de auto op alle 4 de cilinders loopt).
daarnaast kan ik nog even kijken of mijn massa stekker toevallig los is gegaan van mijn iso stekker. Dat hij een aarde lus maakt via de antenne.
Maar los daarvan vind ik het wel raar dat ie het alleen op de radio stand doet, en daarnaast ook alleen als ik de verwarming aan zet... Net of die stoort...
Daarnaast blijft het een feit dat de blower in de verwarming het soms maar op halve kracht doet.
RE: Radio stoort
Pluskabel direct van je accu af naar je radio(met zekering) wil ook wel eens helpen.
(bij mij tenminste,er stonden te veel afnemers op 1 kabel)
Groetjes Splinter
RE: Radio stoort
kijk eens of de draden daarvan vrij lopen (die lopen aan de bovenkant in de behuizing van de kachel, bij het vastzetten van de kachel kan daar wel eens een draad knel komen zitten ...
RE: Radio stoort
Ik heb de vraag aan het bestaande topic toegevoegd over radiostoringen, lees het eens door.
Theo, bedankt voor de link!
RE: Radio stoort
sorry dat ik het zeg maar lijkt me toch een ander soort probleem.. maar ja....
iig mijn kachel doet het dus nog steeds niet,,, steeds vaker dat hij het aan 't begin even goed doet, en dan naar paar seconden wegvalt naar heel zachtjes. (de blower dan). In het begin stoort de radio dan ook (maar wel alleen als ik naar de fm luister, cd doet ie goed) maar later niet meer (of iig heel stuk minder)...
Wat o wat kan het zijn... heb massa van de radio al gecheckt, kabels van de kachel al gecheckt... alleen de massa van de antenne nog niet maar dat doet er weinig aan toe voor de kachel lijkt me...
RE: Radio stoort
Op de eerste plaats zou ik eens naar de motor van de blower kijken misschien zijn de koolborstels wel versleten. Daardoor gaan ze steeds harder vonken en dat kan je storing veroorzaken en het slechte lopen.
Daarnaast schrijf je als je een CD afspeelt heb je er geen last van, dat klopt want dan is je ontvanger van de radio uit geschakeld.
Als de massa van de antenne kabel niet goed is kunnen hierdoor ook storingssignalen worden op gepikt.
Als de massa (afscherming) van de antennekabel slecht of onderbroken is gaat deze ook als antenne werken.
Succes
Leon
