Radio valt uit bij ruitenwisser/licht/knipperlicht
RE: Radio valt uit bij ruitenwisser/licht/knipperlicht
Hallo!
Ik heb een Mini 1.3i Kensington uit 1996.
Al 4 jaar ontzettend blij mee! Nu begint hij echter wat kuren te vertonen,
met name het feit dat de radio steeds uitvalt is erg irritant.
Als ik mijn lichten aan heb staan en de ruitenwissers, dan doet hij het nog.
Doe ik nu ook mijn knipperlicht aan, valt hij weg. Als hij eenmaal wegvalt,
dan doet hij dit ook als ik rem lijkt het.
(ook als ik de ruitenwisser naar beneden aantik voor 1 keer wissen, valt de
radio/cd weer even uit).
Heeft iemand hier ervaring mee en tips wat te doen?
Hij is net bij de APK geweest en daar deed hij niet zo raar,
maar de terugweg naar huis weer wel natuurlijk... |:(
Bedankt alvast!
Spanningsdip?
Als je veel 'stroomverbruikers' (lees; verlichting, ruitewissers, radio, etc.) aanzet kun je door een hoge stroompiek een spanningsdip krijgen, komt deze onder je minimale voedingsspanning van je radio, dan valt deze uit. Normaliter zou je hier geen last van moeten hebben, maar wellicht functioneert je spanningsregelaar slecht?
Heb zelf geen ervaring met dat bouwjaar, maar volgens mij zit die verwerkt in je dynamo d.m.v. een diodebrug en wat andere electronica. :)
Er is vast iemand met meer info
Je kunt ze namelijk doormeten. (testen)
Gezien je andere topic lijkt mij de dynamo verdacht, die niet genoeg bij laadt. Misschien kan het ook zijn dat de V-snaar niet goed op spanning is. Ik zou eerst even kijken hoeveel volt je met een multimeter op je accu meet als de Mini stationair draaid.
Toen ik thuiskwam was mijn accu weer op. Dat verklaart waarschijnlijk de uitvallende radio bij knipperlicht en remlicht.
Nu de accu weer opgeladen is, heb ik er namelijk geen last meer van.. ook niet tijdens de regen (ruitenwissers ook aan).
Nu op zoek naar waarom mijn accu niet bijlaadt. Alles zag er prima uit tijdens APK, dus ook de v-snaar en dynamo. Geen idee wat er dan mis kan zijn :?
Heb je dit al geprobeerd?
Meet op je accupolen eens hoeveel spanning je hebt. :)
Spanning moet bij een stationair draaiende motor boven de 12,5 Volt blijven.
En met wat gas bij, sowieso boven de 13,5 Volt.
Als dit niet het geval is word je accu niet bij geladen.
Oorzaak kan je dynamo zijn, je spanningsregelaar, accu of slechte contacten van je bedrading.
Gr
