Radio werkt niet meer
RE: Radio werkt niet meer
Zondag gereden door den lande met de muziek aan, wilde ik vanochtend de radio aanzetten, hoor ik alleen maar dat er spanning op staat omdat ik wel "piepgeluidjes" hoor wanneer ik de tiptoetsen van de radio bedien, de display staat wel aan, maar geen muziek. Waar zou dat aan liggen? Versterker stuk of zo? :?
zou kunnen, heb je een losse versterker achterin liggen of gebruik je alleen de versterker van je radio? (en wat voor versterker)
hoeveel vermogen hebben je boxen? :+)
klinkt herkenbaar, ik denk ook dat het de versterker nog weleens zou kunnen zijn. heb ik ook eens gehad met mijn autoradio.
Ik heb geen losse versterker en mijn grote boxen achterin hebben volgens mij 90 Watt max. Komen we al een stapje verder? :D
omdat de "piep" geluiden het wel nog doen zou ik zeggen dat er in princpype niks mis is met de versterker.
Is het niet simpel weg een of andere mute functie?
BV voor mobiele telefoon?
Is het sowel met radio/cd enz?
Is de garantie verlopen?
Anders kan je er uiteraard gewoon ff mee terug gaan.
-mute werkt niet meer
-mobiele telefoon zit er niet in
-radio en cassette, cassettewerking niet getest
-garantie onbekend, radio overgenomen van anderen
Bij mijn bedrijfswagen is bijna precies hetzelfde: cd speler doet het wel maar dan heel zachtjes en speler kan alleen CD innemen, spelen, naar volgende nummer switchen en CD weer uitspuwen. Radio is dood, alleen de display geeft een geprogrammeerde tekst weer.
wie weet werkt een soort harde reset wel, oftewel alle draden los en ff laten liggen en dan opnieuw aansluiten.
dit heeft in mijn bus wel een keer gewerkt, wie weet
Op veel radio's zitten een zogenaamde resetknop. Moet je meestal met de punt van een pen ofzo indrukken om alles te resetten.
Da's ook een goede tip, ik zal eens kijken of die erop zit... :?
Probeer eerst die cassette-functie maar eens; dan weet je gelijk of de tuner van de radio defect is of niet.
er gaan als het goed is twee plus draden en een min draad naar je radio. zwart is de min en geel en rood de plus. de ene draad is de constante stroom (voor het onthouden van de zenders en dergelijke). de andere is de schakeldraad via je contact. waarschijnlijk is die draad gebroken ergens, of een los contactje. je display zal het dus wel doen als je op de knopjes druk maar verder niet omdat dat geen stroom krijgt.
dit kun je even testen door met een losse draad deze twee met elkaar te verbinden. waarschijnlijk doet hij het dan wel weer. hij gaat dan alleen niet meer uit als je je contact uit doet. je zal hem dan gewoon uit moeten zetten.
ik heb het zelf ook gehad en dit was bij mij het probleem. ik denk dat dat het bij jouw ook is.
groetuh en succes
