Rammeld links voor
RE: Rammeld links voor
Kan iemand mij helpen..
Mijn mini rammelt links voor ergens maar kan niet vinden wat het is het klinkt als een metale plaat de los zit en rammelt tegen iets anders van ijzer. . .
Heel vervelend.. Wie heeft ideen?
ALVAST BEDANKT!
Is het wanneer je het gas intrapt/loslaat? Dan kan het de uitlaat zijn, of je de motorsteun (hondenbot) waar het rubber van is weggesleten.
Als ik het gas loslaat hoor ik het ook maar alleen als ik over een hobbelige weg rij... op asvalt hoor ik het niet :?
Is het niet de dunne beschermingsplaat welke tegen je schijf aan zit?
Die zit met kleine plaatjes vast, willen wel eens los laten.
8)
Die plaat hangt bij mij ook op half 7 !!
wat voor functie heeft die plaat ?
en kan ik hem er eventueel vanaf halen of moet ik hem weer vast zetten ?
Met Vriendelijke groet
Ik zou `m weer vastzetten...deze zit er namelijk niet voor niks.
Peter_Vazed schreef:
Is het niet de dunne [i:1gp48hiy]beschermingsplaat[/i:1gp48hiy] welke tegen je schijf aan zit?
Die plaat zorgt ervoor dat er vanaf de achterzijde wat minder vuil, water en stenen tegen je schijf komen. Je kunt hem eraf halen, maar hoeft niet.
Ik heb ze verwijdert omdat ik er 3 kapot had in 2 jaar tijd.
