Rara wat is dit?
RE: Rara wat is dit?
Bezig om alle verlichting aan de praat te krijgen.
Voor de controle van de knipperlichtschakelaar heb ik de stuurkolom bekleding weer los gehaald.
Op het moment dat ik de 2 helften uit elkaar haalde hoorde ik iets vallen.
En toen lag dit op de vloermat
Het is niet al te groot (9 mm lang en 3 mm dik).
Als ik er naar kijk lijkt het een rol contact (koper en de strepen), ik zou denken uit een schakelaar. Maar welke en waar in die schakelaar dan?
Of is het iets anders?
Groet, Alex.
Onderdeeltje van je knipperlicht hendel..( ruitenwisser hendel zou ook kunnen, werkt volgens zelfde princiepe.)
Zit binnen in. ( vreemd dat ie eruit kan komen, is normaal alleen als je hem uit elkaar haalt de hendel zelf. )
Waarschijnlijk is je hendel nu "vleugellam) en heeft ie geen "weerstand" meer en hoor je ook geen klik (weerstand ) meer bij bewegen van l naar r..?
Moeilijk uitleggen waar ie zit en wat ie doet. Probeer even een schema te vinden van de hendel.. Wijst het vor zich waar hij zit en wat ie doet.
Dat verklaart in ieder geval waarom de knipperlichthendel niet werkt.
Alles aan de hendel doet het behalve de knipperlicht schakelaar.
Schakelaar was half los (wij hebben een bouwpakket gekocht). Ik had al een vermoeden en heb schakelaar 'los' gehad, maar zie inderdaad niet 1-2-3 waar dit contact vandaan komt.
Ik ga verder op zoek en als iemand een plaatje heeft of weet waar dit contact hoort te zitten in de schakelaar, dan hoor ik dat graag!
Bedankt voor je reactie.
Yes, opgelost. Inderdaad rolcontact. FF logisch nadenken en de juiste plek gevonden. Daarna ruzie met een kogeltje, ook weer op de juiste plaats terug kunnen krijgen. De boel weer in elkaar hannessen. Monteren. Alarm lichten OK. Contact uit: knipper nee, contact op I ==> nog niets, Contact op II ==> bingo, knipperlichten werken! Nu alles weer terug inbouwen :(
Expert knipperlichtschakelaar geworden!
Groeten aan iedereen!
