RE: Rare geluid rechtervoorwiel en wat olie
Ingediend door sandro op di, 25-03-2003 19:33
lijkt op een homokineethoes die gescheurd is en het vet wat daar normaal in zit zit waarschijnlijk nu op je wielen!!!
Het lijkt erop dat dit keer niet alleen de hoes kapot is maar ook de homokineet zelf.
Klinkt alsof je een bak knikers leeg gooit als je de bocht omdraait. Dit geluid is goed te horen als je het stuur helemaal omgooit en een bocht maakt.
Nou Richard, het klinkt meer alsof ik aan het rijden ben met mijn handrem er nog een beetje op; meer alsof twee metaalen delen op elkaar schuren!
Enne..... weet iemand hoe een homokineet heet in het engels (anders kan ik het moeilijk opzoeken in mijn werkplaatshandboek)?
Alvast bedankt!
Knuckle joint, volgens mij. Het is in elk geval de "elleboogkoppeling" in je aandrijfas; er zitten er twee, bij het uitkomen van je motor en vlakbij het wiel. A.d.h.v. plaatjes in je boek moet je er dan wel achter kunnen komen.
Maar je hoort het geluid alleen bij het sturen toch?
Loopt je wiel niet ergens tegen aan?
Het zou ook kunnen dat je wiellager versleten is. Krik de auto eens op en leg je hand eens vlak op het wiel. 1 onder en 1 boven en probeer eens of je beweging kunt ontdekken als je hem in de breedte heen en weer probeert de bewegen.
Een homokineet heet in het engels een high velocity joint.
Maar hoe je het nu beschrijft lijkt het er niet op dat deze versleten is.
Richard bij jouw motorisering is het wel een High velocity joint ..maar ik denk dat je Constant Velocity Joint (of CVT) bedoeld.
check ook even: remblokken die niet lossen
Maar ook ik heb CVT's. Onder de gele.
Ingediend door Drommond op di, 25-03-2003 19:17
Sinds enkele dagen doet mijn mini een beetje raar geluid maken bij een bocht naar rechts als ik langzaam rij.
Vanmorgen vond in wat (zwarte) olie op mijn velgen.
:)" title="Evil" /> )
Weet iemand misschien wat het kan zijn? (Ik kan het beter van te voren uitzoeken voordat ik het naar de garage ga brengen; 'k heb het idee dat ze me altijd meer werk proberen aan te smeren en als ik het zelf kan doen, dan doe ik dat liever
