Heb je toevallig een open luchtfilter? Daar zat bij mij namelijk het probleem met het ratelen en reutelen tijdens het gas geven...
Dat zou best eens goed kunnen, heb geen idee en zelf (nog) niet zo heel veel verstand ervan. Hoe heb je dat verholpen dan?
Trouwens, alvast bedankt voor het idee!!!
Effe een tip:
Hiervoor is de topic 'techniek algemeen'.
Heb je al nageken als er genoeg olie in je blok zit?
Tikt ie ook als ie koud is?
Groetjes
Cyril
Ik heb er ook geen verstand van, en het probleem bij mij is niet verholpen, ik heb gewoon oordopjes aangeschaft Omdat er ook nog een sportuitlaat onderligt maakt het ding een hoop herrie. Ik ben van plan dit eens te veranderen en hoop in dit topic antwoorden te vinden, maar dacht als jij nu hetzelfde hebt hoef ik geen topic te openen, vandaar.
Yellowbeast schreef:
Effe een tip:
Groetjes
Cyril
Heey Cyril, nee, het is niet de olie en hij tikt niet als íe koud is. Het is echt een ratelend geluid, maar alleen als ik het gas induw in de tweede en derde versnelling, dus niet in de vierde...
Groetjes Elvira
De ratel zou waarschijnlijk te maken kunnen hebben met de distributie ketting, ik zeg waarschijnlijk omdat ik dit ook al ééns gehad heb in de 1ste niks en dan stevig doortrekken van twee naar zijn drie en van drie naar vier hoorde ik geratel een geluid omschreven asl kletterend ijzer. Één maal in zijn vier en op toeren niets te horen. Maar wanneer ik hem in de vierde liet afzakken tot onder zijn toeren en gas bij gaf begon hij ook te ratelen totdat ie op toeren was en het geratel verdween. Probeer gewoon normaal gas te geven en over te schakelen zonder te willen gaan crossen
en hoor of je het geratel kunt waarnemen.
Inimini schreef:
Dropje":1dehuyab]Dat zou best eens goed kunnen, heb geen idee en zelf (nog) niet zo heel veel verstand ervan. Hoe heb je dat verholpen dan?
[/quote:1dehuyab]
Tja, Inimini, dan is het nu afwachten voor ons of iemand anders ons zou kunnen helpen..
Ik d8 ook aan de distributie ketting, maar is het dan niet raar dat ie het alleen doet met gas geven en in bepaalde versnellingen?
Ik zal er dadelijk nog eens even een rondje mee gaan rijden en eens goed opletten en luisteren, wanneer en hoe...
Aannemende dat jij hetzelfde probleem hebt als dropje. Er zijn nogal wat dingen die kunnen "ratelen" in een Mini, vooral als je erbij telt wat verschillende mensen ratelen noemen
Nou Eelke dan neem ik je de volgende keer mee in mijn mini en dan mag je zelf luisteren...
Ingediend door Mini Martin op wo, 03-03-2004 13:25
Heb eens een vreemde ratel aan de Mini gehad.
Na mate werd het ook steeds harder.
Achteraf bleek ik de verkeerde wielmoeren te hebben en het wiel steeds een beetje los kwam te zitten.
de garage heeft er net langere wielmoeren ingezet dus dat is het niet!
Ik heb er ook nog mee gereden en inderdaad is het raar dat het alleen in de tweede en derde versnelling is en echt alleen als ik het gas induw (ook als ik heel rustig gas geef). Ik breng hem morgen maar eens naar de garage aangezien ik er zelf nu ook geen wijs meer uit kom
Wel alvast allemaal bedankt voor de tips!
Groetjes Elvira
Dan ben ik al op de helft om te weten of het hetzelfde is (moet ik ook nog met Dropje meerijden). En dan weet ik nog niet wat het is! Ha!
Het klopt hoe en wat en welk geratel en dit te defineren of te omschrijven.
Maar ik vind het vreemd dat je hem pas naar de garage gebracht gehad en zij er niets van gezegd hebben. Of het was voor iets anders en hebben ze niet met de mini gereden.
Een beurt en een keuring (APK?), lees ik. Dat zijn strak gedefinieerde dingen, waarbij het maar de vraag is of ze ook bij de oorzaak van je rammel komen. Dat kun je maar beter apart erbij vermelden, als je dat verholpen wil hebben.
Ingediend door dieseltje op wo, 03-03-2004 19:52
misschien de nokkenaskettingspanner gebroken had ik ook maar bij mij hoorde je hem alleen ratelen (tikken) als die stationair liep
dus da zal het wel nie zijn
Op dit moment staat Sonja er verzopen bij...
Toch eens even een grote beurt laten doen en haar laten afstellen...
Nee ik stond stil op de parkeerplaats en wilde gaan starten, ik denk dat er iets is met de choke, al mijn benzine eronderuit... ook loopt hij niet soepel stationair, maar dat wordt wel opgelost hoor!
Ingediend door Erik op do, 04-03-2004 00:02
Wanneer ik optrek is er niks aan de hand en in de vierde versnelling ook niet, maar in de tweede en voornamelijk derde versnelling is deze ratel weer te horen. Het gekke is dat ik dit alleen hoor wanneer ik het gas induw, wanneer ik het loslaat hoor je de ratel niet.
Het klinkt heel erg als het geluid dat ik af en toe ook hoorde bij het rijden. Na net wat onderhoud gedaan te hebben (oa kettingspanner vervangen) ben ik het kwijt. Ik denk dat dit het is geweest, de andere draaiende dingen die ik heb vervangen zijn de waterpomp en dynamo, maar deze maken in versleten toestand meestal alleen een piepend geluid, geen geratel.
Als je een beetje handig bent kan je het zelf vervangen, best goed te doen. Je moet er wel het een en ander voor verwijderen, het is meer werk dan dat het moeilijk is. Ik heb er even mee gewacht en toen gelijk een hele hoop dingen vervangen (ook koppakking, radiateur, slangen, steunen) en dan kan je er vrij gemakkelijk bij.
Maar laat een garage er anders eens naar kijken, misschien dat het iets lulligs is, een fliebeltje dat los zit en dat in resonantie komt bij bepaalde toerentallen in z'n twee en drie. Of iets anders..
Succes,
Erik
Ik kom net van de garage terug..het is niet de open luchtfilter en ook niet de distributieketting, maar helaas de versnellingsbak.. De vraag is nu hoe lang mijn versnellingsbak het dus nog gaat uithouden
In ieder geval allemaal bedankt voor de tips en ideeen.
Cyril, had je toch gelijk..en nee, ik zal niet meer zeuren, heb nu de radio ingebouwd dus hoor het al bijna niet meer
Groetjes, Elvira
Tja, dat zei de garage dus ook al na die beurt en APK-keuring..alleen vermelde hij er toen niet bij dat daar dus die ratel vandaan kwam maar zei alleen dat de versnellingsbak het misschien binnenkort kon begeven of voor hetzelfde geld ik er nog een jaar of langer mee door kon rijden..dus idd afwachten. Maar duimen dat het nog ff duurt..iemand ervaring daarmee??
eens rondkijken naar een andere bak kan geen kwaad denk ik. hoelang zo'n bak het nog uithoudt is moeilijk te zeggen...
heb je nog garantie op de aankoop o.i.d.???
gewoon hier op het forum vragen voor een andere versnellingsbak en iemand die hem voor je wilt verwissellen...
helaas kan ik het niet voor je doen, heb geen ervaring met bakken wissellen
Ja, ervaring met versnellingsbak revisie heb ik nu wel.
Vwb jouw probleem; als je er mee door blijft rijden en je draait je bak in de soep dan heb je een grote kans dat er dan allemaal metaalsplinters in de motor komen die nog meer ellende veroorzaken.
Persoonlijk zou ik er niet te lang mee doorrijden.
Tja, garantie heb ik dus niet, alleen op wat vervangen is..maar wat wil je ook met een Mini van 26 jaar oud...
Ik rij er nu zo min mogelijk mee en zeker geen langere stukken, dus echt puur hier in de buurt. Dan hoop ik dat ik het red tot na de zomer met een beetje geluk, want zomer = vakantiewerk = extra geld
Op het forum vragen voor een versnellingsbak kan wel lukken, maar iemand die het voor me wil maken hier in het zuidelijkste puntje van Nederland wordt wat moeilijker, eerst maar eens wafwachten wat hij nu gaat doen...en duimen op geen metaalsplinters idd
Geografisch gezien? Nee, ik woon in Heerlen, zo'n 25 kilometer zuidelijker dan Maastricht.
ik heb overigens nog een motorblok over, daar zit als het goed is de bak nog aan.
Groetjes, Elvira
Kijk die uitspraken hoor ik niet vaak !!!
Ik zei trouwens SCHEUREN, niet zeuren...dat doe je toch nooit?
Dropje":1bf73bjb]
Op het forum vragen voor een versnellingsbak kan wel lukken, maar iemand die het voor me wil maken hier in het zuidelijkste puntje van Nederland wordt wat moeilijker, eerst maar eens wafwachten wat hij nu gaat doen...en duimen op geen metaalsplinters idd[/quote:1bf73bjb]
Qua dat maken kunnen we wel iets fixen ( ikke dus) en qua die metaalsplinters, kan je makkelijk controleren door de plug uit de carterpan te draaien en te kijken als er grote delen aanzitten!!!
Ik hoor het wel !
De vraag is nu dus eigenlijk meer aan Rob of het nog een goede versnellingsbak is of dat ik beter een nieuwe kan kopen...
Verder kunnen we misschien afspreken dat we er eens naar kijken als we elkaar weer ontmoeten, dan kunnen jullie het geluid meteen horen en zien we dan wel wat we verder ermee doen. Ik neem ook nog ff contact op met een kennis van ons die monteur is. Hoe meer meningen, ideeen en voorstellen, hoe beter ( en zeker als jij Cyril er nog even naar geluisterd hebt?!)
En over dat "zeuren"...ja, t was nog vroeg voor mij. Scheuren doe ik nooooooooit (vraag maar aan Rik )
kijken naar de versnellingsbak zal weinig toevoegen denk ik, het probleem lijkt me zowiezo in de bak te zitten aangezien je probleem het in zijn 2 en 3 doet...
of een bak van een ander nog helemaal goed is weet je nooit, het is in ieder geval goedkoper dan een nieuwe bak of een gereviseerde
Yep, we kunnen zeker iets afspreken als we elkaar ontmoeten.
Ik zal dan ook wel eens rijden dan voel ik het wel meteen als de bak gaar is, no problemo
Ik vind het bakkie lekker schakelen, alleen dat geluid is nogal ongewoon. Maar als jij dat kunt voelen mag je het van mij proberen...
maakt hij alleen geluid als je daadwerkelijk schakeld? Of de hele tijd als je in zn 2 en 3 rijdt?
De motor waar de bak aanhangt is opgeknapt, neem aan dat de bak nog wel redelijk zal zijn.Je kan m er altijd tijdelijk onder laten zetten en je eigen bak laten reviseren.
Is goed, we testen het dan wel!!
Hij maakt de hele tijd geluid en niet alleen tijdens het schakelen zelf.
We'll wait and see...
Ingediend door dieseltje op za, 06-03-2004 08:37
ik heb ook nog een versnellingsbak maar het is idd veel werk om die er onder te hangen maar je mag hem zo van mijn hebben
Ik denk wat frostie zegt de beste oplossing is. Gewoon een tijdelijke bak eronder zetten en je eigen laten reviseren. (of gewoon een 5-speed straight cut box eronder knallen
:)" title="Evil" /> )
Ik wacht gewoon es ff af..doe voorlopig eens helemaal niks en sowieso wachten totdat de spaarpot weer wat voller is. Hopelijk red ik t gewoon tot na de zomer en dan zien we wel verder..
Dat een bak "lekker schakeld" zegd opzigt niet altijd heel veel. Kan goed zijn dat er een lager gaar is.
Het blokje dat in mijn witte zat toen ik hem kocht, maakte een raggelend geluid in de 3e en de 4e versnelling, maar schakkelde als een klok.
Om met zekerheid te kunnen beoordelen wat er aan de hand is, moet je de mini toch even van dichtbij bekijken (en in rijden cq. vlammen )
Is mischien nog goedkoper en makelijker om er een 2e hands blok dat nog ok is, in te kiepen!
RE: rare ratel
Ingediend door Elvira op di, 02-03-2004 20:08
Ik hoor tijdens het rijden een rare ratel vanuit de motor en dacht dat deze na de beurt en keuring in de garage wel verholpen zou zijn. Helaas niet dus
Wanneer ik optrek is er niks aan de hand en in de vierde versnelling ook niet, maar in de tweede en voornamelijk derde versnelling is deze ratel weer te horen. Het gekke is dat ik dit alleen hoor wanneer ik het gas induw, wanneer ik het loslaat hoor je de ratel niet. Nu weet ik wel dat de versnellingsbak slecht is, maar of het daar mee te maken heeft weet ik dus niet.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn
(in het boek van Haynes heb ik niet veel kunnen vinden wat er op leek)
Alvast bedankt, Elvira
