RE: Rare stekker, kapotte remvloeistofsensor? en nog wat aparts
Ingediend door bjorn op vr, 24-07-2009 23:24
die sensor op je remvloeistofpotje moet je wel fix-en is een apk afkeur zo
, dus netjes ff een stekker aan het draadje [u:2npmpnu1]solderen[/u:2npmpnu1] en in de krimpkous
Ingediend door Moning2 op vr, 24-07-2009 22:37
Eerst even feest, heb eindelijk die klererichtingaanwijzers weer werkende!
Het gaat hier om een 1.3 mini cooper uit '93 met fuel injection
Tijdens mijn zoektocht naar het richtingaanwijzerprobleem kwam ik een wirwar van zwarte kabels tegen waar ik totaal geen wijs uit werd, daarom mijn vraag of een van jullie deze stekker herkennen: (2 aanzichten, 2 plaatjes)
http://nl.tinypic.com/r/33c23q1/3
http://nl.tinypic.com/r/2ym9d37/3
Hiervan wordt 1 kabel gezekerd met een 32V 1A zekering (de houder zonder zekering is te zien op de foto's, de zekering is trouwens doorgebrand) deze gaat verder de kabelboom van het contactslot in en verdwijnt onder een laag isolatietape
1 kabel gaat naar massa (dashboard vleugelmoer)
3 andere kabels gaan tevens dezelfde kabelboom in (van het contactslot)
Daarnaast hangt er ook nog een niet aangesloten stekker met een constante 12V en een accessory/ignition 12V
Begint mij wat te lijken op een radio maar wil het toch even zeker weten..
Dan ga ik over naar nog wat vreemds, heb het dubbel gecheckt, maar misschien keek ik dubbel en klopt het niet.. maar toch, het volgende:
Er zit een onderdeel onder de motorkap, heb geen idee wat het is en 2 kabels die er uit lopen gaan naar binnen achter het dashboard om daar met elkaar verbonden te worden middels een kroonsteentje. Daarom mijn verwarring, waarom die hele kabel leggen terwijl het ook in 2 cm kan.. Zie plaatje:
http://nl.tinypic.com/r/evdy4n/3
Het ziet er wel naar uit dat alle bovenstaande kabels later zijn toegevoegd omdat de kabels allemaal zwart zijn en er vrij schoon/nieuw uitzien.
En dan nog het volgende:
http://nl.tinypic.com/r/2d8mbuf/3
Dit lijkt mij een sensor voor de remvloeistof welke niet meer verbonden is, het lampje in het dashboard werkt wel als ik deze test maar brand niet als ik de teststand loslaat.
Is er hier niks aan de hand of gaan de remmen het op deze manier ooit eens begeven?
Nou dat was het... ik hoop dat iemand mij kan helpen
Verder werkt alles trouwens gewoon goed, het zijn wat schoonheidsdingetjes
