ik heb geen idee wat het is.. maar kan je vertellen wanneer het tik? altijd... afento... als je gas geeft... remmen? bij een bepaald pendaal?
Kan het toevallig de houten paneel zijn die tegen je instrumenten kap tikt, heb ik ook gehad. Leek net van de pedalen te komen. Gewoon tijdens het rijden tegeanaan duwen kijken of het stopt. Succes
Ingediend door Mini Martin op wo, 19-05-2004 17:58
Waarschijnlijk de onderste steun van je subframe aan de voorzijde.
Aan de binnekant onder de pedalen zitten twee bouten in een rechthoekige plaat.
Onder de plaat zit een deel van je bodem waar ook de steun aanvast zit. Het kan wezen dat deze is ingeschuurd.
Op de foto zie je hoe het er bij mijn Mini uit zag toen ik het rechthoekige plaatje had verwijderd.
Elke keer bij het optrekken en remmen hoorde ik een knakkend geluid wat veroorzaakt werd door de scheur in de bodem zoals op de foto.
Thanx voor jullie reacties.
Het voorval bij mij lijkt vrij veel op wat Mini Martin beschrijft, dus ik schrok al. Ik ben direct gaan kijken, maar kon gelukkig niks ontdekken.
Denk dat het eerder ergens vanachter m 'n dashboard vandaan komt. Dus G-Bee zou wel eens gelijk kunnen hebben. Zal het eens uitproberen.
Temeer omdat die moer (en ringetje) bovenop m 'n tapijt lag. ik denk zelf dat dat er wel mee te maken heeft.
Maar t gekke is dat ik het tikken ook heel duidelijk kan voelen in het gaspedaal.
Ingediend door Mini Martin op wo, 19-05-2004 20:27
Achter het stuur, in de rand, hoort de pedalenbak ook met twee boutjes vast te zitten.(ter hoogte van de bovenste stuursteun) Misschien een van deze twee eruit gevallen?
K ben erachter gekomen wat het is! Het was niet 1, maar het waren 3 bouten.
Van de motorsteun rechtsvoor, dus die daar waar de slang voor de kachel 'naarbinnen' komt. Heb er gelijk maar zelfborgende moeren opgezet.
RE: Rare tik bij pedalen
Ingediend door Poolrev op wo, 19-05-2004 09:46
Sinds gisteren hoor ik regelmatig hevige 'tikken' vanonder het dashboard. Volgens mij komt het bij de pedalen vandaan, want ik kan het ook voelen in de pedalen. Het gebeurt (uiteraard) alleen tijdens het rijden.
Ik heb eens gekeken of er wat los zat ofzo, maar heb niks kunnen vinden. Laatst lag er wel een losse moer opeens bij m 'n voeten en ik heb geen idee waar het vandaan komt.
Wie o wie kan mij verder helpen?
