RE: Ratel bij afremmen motor Clubman estate mpi
Ingediend door Flying Dutchman op za, 22-06-2013 14:35
Als ik dat zou horen zou ik heel vlot niet meer rijden,tot ik weet wat er aan de hand is. Als het mogelijk is ,zou ik de olie verversen en kijken of er veel ijzervijlsel aan de magneet hangt.Ook als er brokken uit de olie komen ,heb je een projectje.
Om het nog ernstiger te maken ; het kan ook het tandwiel tussen de koppeling en de versnellingbak zijn die kapot aan het gaan is.Dat kwam vroeger veel meer voor,door slechtere olie,en minder frequent onderhoud.Dit heet de idler gear.
Is er niks in de olie te vinden,dan moet je toch in ophanging zoeken,ventilator,of ander draaiend deel dat bij "kantelen" van de motor kan raken.
Groeten Johan
Ingediend door sjeesenwiet op za, 22-06-2013 09:36
Hoi allemaal,
Zodra wij afremmen op de motor komt er een ratelend geluid voor onder de mini vandaan.
Maakt niet uit in welke versnelling je afremt.
Zodra je gas geeft is het geluid voor 90% weg.
Zat zelf te denken aan aandrijfas/ homokineet.
Of toch versnellingsbak lager?? Iemand probleem al eerder gehad?
Groetjes Astrid en Dennis
