RE: ratelend geluid
Ingediend door Mini Martin op ma, 15-05-2006 21:22
spanner van je distributieketting?
Hehe.
[size=75:3rtqbs71]Dat had ik dus tot van de week.[/size:3rtqbs71]
Wil je chekken of de kans daarop groot is zou je even je V-snaar eraf moeten halen en de motor starten. Een aantal onderdelen zullen niet meer meedraaien (dynamo, waterpomp), dus als je de rammel nog steeds hoort moet het van iets zijn dat nog wel draait (duh). Mocht het aan je distributieketting liggen zou je bij het uitzetten de ketting nog 1 seconde ofzoiets korts na moeten horen ratelen (niet te verwarren met je relais).
Dat je 'm bij koud wel hoort ratelen en bij warm niet kan ik niet voor je verklaren...
Als je de V-snaar eraf hebt zou je even aan de poelies moeten voelen of er speling op zit. Misschien is er wel een lager gaar.
Hoi Bas,
Dat van die distributie lijkt mij geen optie, die hoor je of je hoort hem niet (logica) hier maakt het volgens mij dan niet uit of de motor warm of koud is.
Dan zou het inderdaad de waterpomp kunnen zijn dat moet ik dan maar eens uitzoeken je hoort nog
marmafay, aub niet reageren door een voorgaand bericht te quoten, ik heb de quote nu weggehaald
Marmarfay schreef:
Dit doet hij sinds er een nieuwe v-snaar op zit
Kijk eens of de schoepen van de dynamo niet tegen de voor-dwarsbalk aankomen...
Alhoewel dat kan ook weer niet... dan zou je het altijd moeten horen...
Idd toch maar kijken of hij misschien niet te strak gespannen staat waardoor de waterpomp te veel belast wordt...
RE: ratelend geluid
Ingediend door Marmarfay op ma, 15-05-2006 21:20
Mijn mini 1.3 spi maakt een ratelend geluid als de motor koud is hoor je het duidelijk,wanneer de motor goed warm is verdwijnt het geluid.
Dit doet hij sinds er een nieuwe v-snaar op zit en het lijkt of de fan aanloopt maar dit is niet het geval, wie weet wat dit kan zijn ,graag een reactie!!
