dat zou kunnen, maar er moet GEEN speling op je wiellagers zitten...
Beiden maar eens goed nakijken zou ik zeggen
Ingediend door Thijs Cooper op wo, 24-10-2007 12:14
Waarschijnlijk is het 1(of meer) van de volgende onderdelen versleten:
wiellager
fusee
homokineet
Schokdemper
Ophangrubber(s)
Als je ze allemaal even nakijkt weet je zeker dat je ophanging in orde is.
(zie haynes voor maximale toleranties en spelingen e.d.)
Succes!
Klinkt dit dan alsof er een revet (=sluitring) om een bout staat te dansen, want dat geluid heb ik vanmorgen dus aan de gang gekregen rechtsvoor?
Probleem is al weer opgelost, zet namelijk recht onder m'n neus eigenlijk. De klep van de kachel om hem op screen of car te zetten zat te klepperen.
RE: ratelend geluid
Ingediend door Rudie W op di, 23-10-2007 17:07
hey,,
ik heb sinds een week hetvolgende probleem.. wanneer ik constante toeren rijd, dan hoor je een ratelend geluid rechtsvoor, heb al naar de wiellager gekeken maar daar zit niet echt ongewoon veel speling op.. wanneer je gas geeft of de auto af laat remmen op de motor, is het geluid niet echt hoorbaar...
zoude dit de fusekogels kunnen zijn, dit was bij de laatste apk wel een aandachtspunt, of verzoorzaken versleten fuseekogels geen ratelend geluid?
m.v.g.
ruud
