ratelend geluid (mijn inziens linksvoor)
RE: ratelend geluid (mijn inziens linksvoor)
Afgelopen week zijn zowel links als rechtsvoor beide wiellagers vervangen. Links is eveneens het lagerhuis en de homokineet vervangen maar nu hoor ik een soort ratelend geluid als ik bijvoorbeeld over een rotonde naar links draai, of een bocht naar links neem. Het is geen piepend maar echt ratelend geluid. Er is niks zichtbaars te zien wat eventueel het wiel zou kunnen raken.
Iemand ervaring hiermee of suggesties wat dit zou kunnen zijn?
Kijk eens of je uitlaat nog goed vastzit.
Ik had ook een rammel onder de auto, en dit kwam omdat er een beugel vlakbij het spruitstuk los zat. En daardoor rammelde de uitlaat onder tegen de auto, en dat hoorde ik bij scherp links sturen en op rotondes.
Hopelijk is dit bij jou ook zo, lekker makkelijk op te lossen!
Raakt de zwarte luchtslang van de ventilatie die onder het spatbord hangt misschien je voorband als je een bocht instuurd? Die slang zit met een beugel aan het binnenscherm vast, maar zou best met de reparatie wat verplaatst of verbogen kunnen zijn.
Bedankt voor de suggesties.
Indien het de luchtslang zou kunnen zijn zou het geluid dan ook niet moeten optreden als ik naar rechts stuur? Dan is er namelijks niks te horen?
Die luchtventilatie slangen zijn rare dingen die vrij los onder het scherm kunnen hangen. Dus inderdaad rechtuit en rechts geen probleem kan best. 8)
Gister kwam ik ook met zo'n geluid, maar dan meer schrapend, soort van metaal op metaal.
Nu heeft mijn linkervoorwiel lekker veel speling dus mijn lager ligt er denk ik weer uit, hoewel ik deze in Mei pas heb vervangen. Zou dit kunnen liggen aan een versleten fusee?
Bij het rechtervoorwiel is trouwens alles nog goed, geen speling, alles draait nog goed. Ook dit lager is in mei vervangen.
waarschijnlijk je homokeneet.deze geven dan een ratelend cq knakkend geluid bij indraaien als ze defect zijn.
De buitenste homokineet? Maar er zit ook speling op het wiel, dat ligt toch aan het lager :?
