RE: Ratelend geluid van waarschijnlijk dynamo of radiator
Ingediend door (b)engeltje op zo, 28-07-2013 20:26
Van welk jaar is de mini? En wat voor blok ligt erin? 1000/1100/1275?
Ingediend door Ies op di, 30-07-2013 20:19
Dag,
De mini is uit 1987, met een 1000 cc motorblok erin.
We hebben de radiotor eruit gehaald en weer terug geplaatst.
Nu is het ratelend geluid weg. Dus waarschijnlijk had het daar iets mee te maken.
Toch bedankt voor je reactie!
Met vriendelijke groet
Ingediend door (b)engeltje op wo, 31-07-2013 08:36
Als het geluid nu weg is, dan zou ik wel even op blijven letten. Het kan zijn dat de fan tegen de radiator aan het draaien is geweest.
Ingediend door Red Flame op wo, 31-07-2013 10:44
een radio-tor is ook een heel naar beestje... kan een enorme hoeveelheid herrie maken
Ingediend door Ies op zo, 28-07-2013 13:12
Dag,
Gisteren hebben wij rondgereden in de mini. Wij zijn vergeten de koelvloeistof te checken.
Na een tijd raakte de motor oververhit. We hebben de auto z.s.m. langs de kant gezet. De motor wilde niet direct uitgaan en bleef door draaien. Pas toen we de motorkap opende stopte de motor.
Mijn vriend vulde de koelvloeistof bij (1,5 liter!!!!). Nadat de motor was afgekoeld, hebben we weer gereden. Met de motor was niks aan de hand. Bij stationair draaien kwam er uit de buurt van de radiator / dynamo een vreemd tikkend / ratelend geluid (onafhankelijk van het toerental van de motor).
Dit geluid bleef gedurende de rit naar huis aanhouden.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? En hoe ik het kan verhelpen?
Met vriendelijke groeten
