ratelende motor, wie kan helpen????
RE: ratelende motor, wie kan helpen????
aloha,
mijn mini special uit 1991, heeft er sinds vandeweek geen zin meer in.
Vorige week hebben we de motor op tijd gezet en de puntjes opnieuw afgesteld.
Maar afgelopen vrijdag is hij ineens gaan "ratelen".(hij doet dit als je optrekt vanuit stilstaan of versnelling) Nu hebben we vandaag weer onder de motorkap gezeten om te kijken of er iets verkeerd stond, maar alles bleek goed te staan. We hebben de kleppen nagekeken de puntjes en nog eens of hij optijd liep.
Dit stond allemaal goed.
Wij weten nu niet meer wat we kunnen doen om de mini weer te laten lopen zoals hij vorige week nog deed.
Is er iemand, die hier verstand van heeft, die mij kan helpen????????
Greetz monique
Rateld ie met starten (start ie dus niet)? Of rateld de motor als hij loopt? Is me niet echt duidelijk uit jou verhaal.
oeps sorry,
ik heb het al aangepast.
greetz monique
Rateld ie ook als je de koppeling intrapt?
je bedoelt als je rijdt neem ik aan.
Dat heb ik net even geprobeert en dat doet ie inderdaad.
Nou weet ik ff niet meer uit het andere topic of de koppakking vervangen was maar die zou ook voor rare geluiden kunnen zorgen...
fijn dat je meedenkt, maar we hebben het niet over koppakkingen gehad.
koelsysteem en olie blijven goed op peil
greetz
Laat dan de compressie eens meten...? Als er cilinders afwijken zijn zou je het daarin kunnen zoeken...zoe niet dan moeten we verder verzinnen :P
Kun je niet horen waar het ratelen vandaan komt? Bijvoorbeeld boven bij je klepdeksel, of beneden bij je versnellingsbak ofzo?
het ratelen komt zo te horen van de cilinderkop.we hebben vandaag de klepspelling ook gekontroleerd.
en die stond goed.
verder komt de motor niet op toeren.(net of er geen pit in zit).
en het ratelen(tikken)gebeurt alleen bij acceleren.
mijn man dacht een lager of zo maar dat schijnt bijna nooit voor te komen.zo hebben we gehoord.
Zit de vacuum slang vast? Dit geeft niet echt een ratelend geluid, maar je moter loopt er wel slechter door als je je gas intrapt.
Ik ga toch nog voor de koppakking....
Misschien dat mijn raadsel ook opgelost word...ik heb ook een hinderlijk kabaal zodra de motor wat zwaardere arbeid moet verrichten....
zit je carb en luchtfilter nog goed (geen valse lucht).
Als de motor op het randje van afslaan draait (wist ff niet hoe ik het anders kon omschrijven ;) ) dan hoor je ook een ratelend geluid.
Frans
dd.
timing ketting ratel.. als hij ver oprekt kan hij tegen het huis aan komen
bij duidelijk tikken/kloppen bij optrekken dat uit de motor komt zit ik te denken aan een bigend lager dat de geest heeft gegeven.
tap de olie eens af en kijk of er metaal aan de magneetvan de olieplug zit.
Als het een metaalachtig ratelen is ga ik ook voor de koppaking.
kan de koppakking zomaar er de brui aangeven????
Wel als je te lang met een slecht afgestelde motor blijft rondrijden.
Explosie vindt dan plaats buiten de juiste tijd. Hierdoor kan het mengels zo heet worden dat het gedeelte van de pakking tussen twee cil. verbrand.
dan zal het dat waarschijnlijk wel zijn ja, we hebben hem 19 april gekocht, toen liep hij dus al op 3 cilinders met de puntjes tegen elkaar. En die hebben we half julie eigenlijk pas goed gezet omdat het toen niet te doen was. Als we het eerder hadden geweten hadden we het zeker al eerder gedaan.
Vindt het symptoom voor een lekke koppakking toch niet overeenkomen met metalig ratelen hoor... Daarentegen is het gebrek aan vermogen dat wel.. Kortom, ff compressie meten (of laten meten) alvorens voorbarige conclusies te trekken.
In eerste instantie zeg ik bij ratelen ook direct klepspeling (heb je al gecheckt), of nokkenas ketting. Die ratelt altijd wel iets :). Als ik ze ff verder denk.. Als ie zo ratelt dat ie versleten is klopt ook de timing van de kleppen niet meer (worden aangedreven door de nokken as ketting). Dat zou het gebrek aan vermogen kunnen veroorzaken. Maar dan moet ie wel belachelijk ver versleten zijn hoor...
aloha bert,
dan denk ik toch dat hij eeeeerrrruuuugggg versleten is. We gaan zaterdag naar must be mini. misschien dat hij nog wat anders weet, maar ik heb er weinig hoop op.
greetz
Ja dat schreef ik ook al.. Maarja, heb inmiddels behoorlijk wat gezien, en moet zeggen dat ik van weinig meer opkijk.. ;)
Maar goed van alles dat het zou kunnen zijn kun je toch wel het best de koppakking hebben, want dat is denk toch wel het makkelijkst, en dus goedkoopst te fixen..
Sterkte ermee, en hou ons ff op de hoogte...
hoor net van mijn man dat zijn vader een compressiemeter heeft dus dit gaan we in de loop van de week ff proberen.
Hoi Monique,
Wat is nu eigenlijk de uitslag geweest van het "rammel" probleem.
Ik heb namelijk hetzelfde en kom er niet uit.
MiniBitch schreef:
aloha,
Greetz monique
>Ger Wortel"]Hoi Monique,
ik geloof dat het inderdaad slijtage is geweest van de koppakking. maar ik ga het nog even precies nsvragen aan mijn man en dan hoor je het vanzelf wel weer.
hebben jullie al eens gedacht aan stuurketting(nokkenas aandrijving) en vooral het spansysteem ervan?
Weet je zeker dat het een motorgeluid is en het niet onstaat in het aandrijfgedeelte? Ik doel hier op versleten homokineten.
aloha, heb het net aan mijn man gevraagt en die zei dat het inderdaad de koppakking is geweest.
het geluid is dan net of dat er een lager uitligt.
hopelijk kun je hier iets mee???
greetz
