R.A.W. relais vraag?
RE: R.A.W. relais vraag?
Wie weet raad?????
Heb bij Ben van Leeuwen een nieuwe R.A.W. relais aangeschaft.
Nu is het probleem dat als ik richting aan wil geven het lampje zeker 10 seconden continu brand en daarna pas gaat knipperen.
wie weet daar een antwoord op wat er aan de hand kan wezen.... :?
Een nieuw relais kan ook defect zijn, maar als het relais zowel links als rechts hetzelfde reageert kan het ook een slecht contact in de voeding zijn naar je schakelaar.
of een slechte massa...
werkt weer.
zoek nu alleen de gevarenlichten relais..
had allebei nieuw gekocht.
maar de oude vierkante relais die aangesloten zat als gevarenlichtt was eigenlijk gewoon voor de richting aanwijzer.
de nieuwe zijn ronde tonnetjes maar de gevarenlicht relais werkt daar ook niet van.
dus zoek nu een oud type voor gevarenlichten
