RC40 Centre exit DTM
RE: RC40 Centre exit DTM
Mijn oude uitlaat is blijven liggen na het nemen van een (%^*@# drempel. Nu heb ik een tweedehands RVS RC40 Centre exit DTM uitlaat gekocht. Daarop zit bij de twee eindpijpjes een beugeltje waar je hem mee kan bevestiging. Dit komt uit bij de dwarskoker achter van het subframe. Mag je ivm met de APK daar in boren of verzwak je de boel dan? Moet dit met een speciaal beugeltje?
Weet iemand hoe je zo'n uitlaat vast maakt zoals het hoort?
Groeten,
Johan
Hoi Johan,
Ik heb ook zo'n twin centre DTM uitlaat met zo.n zelfde beugeltje. Ik heb gewoon 2 gaatjes in het subframe gamaakt waar je vervolgens de beugel aan vast maakt. Ik heb onlangs de APK weer gehad en men heeft er niets over gezegd. Ik had eerder verwacht dat ze zouden beginnen over de herrie die uit de uitlaat komt. Ik weet niet of je alleen een eind demper hebt of ook een middendemper?
Gelukkig was alles goed en de herrie was geen probleem.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Suc6
Dennis P
Je kunt de uitlaat daar rustig monteren.
