rechter achterlicht krijgt geen stroom...
RE: rechter achterlicht krijgt geen stroom...
Sinds werkt mijn rechterachterlicht niet meer. Het is alleen mijn dimlicht, en het remlicht wat in hetzelfde lampje zit doet het nog wel. Nu meet ik geen stroom meer op het contactpunt van de insteekgleuf... Weet iemand of de lampen apart gezekerd zijn en ligt er een aparte kabel voor m'n rechterachterlicht naar achter? Lijkt me namelijk dat die gewoon afgetakt wordt van het linkerachterlicht maar daar kan ik niet bij vanwege m'n tank. Dus voordat ik de heleboel uitelkaar ga slopen wil ik jullie vragen of er iemand bekend is met dit probleem??
Groeten,
Jim
zoek eens op het forum...
in de meest gestelde vragen van de techniek staan diverse topics genoemd over de verlichting...
de kabel loopt aan de linkerkant van voor naar achter, onder je benzine tank wordt de kabel verdeeld in een stuk voor links en rechts, in elk geval met bijzonder slechte stekkertjes...
die stekkertjes zijn het probleem, om erbij te kunnen zal je je benzine tank eruit moeten halen, ook dat staat beschreven op het forum, vandaar nogmaals het verzoek om de zoekfunctie te gebruiken...
e>
ertjes zijn het probleem, om erbij te kunnen zal je je benzine tank eruit moeten halenzit er genoeg ruimte op de kabel om hem net onder de tank vandaan te trekken. Het kan dus zijn dat je de tank niet hoeft te verwijderen.
Sowieso hoef je niet heel de tank eruit te halen, een stukje lichten is al voldoende.
Wouter
PS zoek ook nog even...
