haal de stekker onder je stuur kolom is uitelkaar en weer inelkaar mischien een slechte verbinding
ook zou je als da kan eens een nieuwe "alarm licht schakelaar" kunnen probeeren de spanning voor de gewone knipperlichten loopt namelijk ook via deze knop
RE: rechter knipperlicht doet t niet
Ingediend door Splinter op do, 20-08-2009 16:58
Ik heb al gezocht maar kon dit niet echt vinden
Mijn rechter -voor- knipperlicht is er ineens mee gestopt.eigenlijk al mn knipperlichten..alleen doet de rest het wel met de alarmlichten.
heb al de zekeringen nagekeken en de lamp maar dat is ok.
linksvoor doet het wel met alarmlichten maar niet als je hem wil laten knipperen.
het lampje is dus goed,links doet het met alarmlichten, rechts niet. zij-knipperlichten werken ook,maar ook alleen met alarmlicht.
Zit er ergens een zekering die ik over het hoofd zie??? of is dit een probleem in het stuurkolom..
Groetjes Splinter
