rechter knipperlicht weigert
RE: rechter knipperlicht weigert
Hallo beste mini vrienden,
ik heb me ongeveer gek gezoch zowel in me autotje als op het forum om het te vinden maar het lukt niet.
het probleem is nu zo.
Dat mijn linkerknipper licht knippert het zei steeds sneller, en mijn rechter knipperlicht maakt alleen het relais het knipperende geluid maar geen licht in het lampje.
Zowel lampjes voor als achter zijn nieuw, heb de massa al bekeken, knipperlicht en gevarenlicht relais zijn vervangen, alarmlichtschakelaar schoon gemaakt, nieuwe zekeringen geplaats alles opgeschuurd.
Bij mijn alarm lichten het zelfde probleem, knipperend relais maar lichten ho maar.
Wissel ik de draad van mijn linkerknipperlicht ommet mijn rechter is dit het zelfde, dus mijn gedachte was dat het dan niet in de massa oid kon zitten omdat ik anders geen geknipper rechts zou krijgen.
Wat het wel is als ik een oud relais er in stop knippert mijn linker, en brand mijn rechterknipper licht wanneer het bedient is maar brand mijn zekering door. Zou zeggen kortsluiting dan toch? of heb ik het hier mis?
Wie kan mij van raad voorzien, het is mijn laatste hindernis naar de weg na bijna 4 jaar sleutelen.
Vriendelijke groeten
nathan Traas
heb je er al aan gedacht dat het probleem misschien in de kabels zelf zit?
ik zit nu in een dergelijke situatie, alleen dan met de verlichting, ff nieuwe kabels getrokken en dan moeten ze het wel weer goed doen.
gok ik ;)
Zo te horen heb je ergens sluiting, sprong de zekering de vorige keer niet is is de clignoteur doorgebrand. De nieuwe zekeringen klappen wel meteen met een intacte clignoteur. Dat duidt op sluiting. Wat Rob al zegt, je moet de draden langsgaan, misschien is ergens de mantel op een doorvoerpunt beschadigd geraakt. :?
Hoi Sjoerd,
Volgens mij moet je het zoeken in het knipperlichtrelais van de knipperlichten. Deze is namelijk niet dezelfde als het relais voor de alarmlichten. Dit zijn 2 verschillende relais. Vreemd voor mij is wel dat je alarmlichten ook niet knipperen. Dit zou volgens mij los van elkaar kunnen functioneren. Misschien zou je kunnen proberen om de relais er tussen uit te halen en de draden aan elkaar te koppelen en kijken of de lichten dan branden.
Cor
ik had ook een lichten probleem en de vraagbaak van kluwert heeft mij enorm geholpen.
staat precies is welke kleur kabel waarvoor is en dus makkelijker zoeken.
bij mij was het draadje achter het verlichtings knopje kapot en daardoor deed het dimlicht en de achterlichten het niet.
een vraagbaak is inderdaad handig violet, maar bijna nutteloos als de vorige eigenaar met de bedrading is bezig geweest.
bij de koplamp zijn bijvoorbeeld blauw en wit-rood, en verderop ineens een andere kleur;)
csel schreef:
Hoi Sjoerd,
Cor
He sjoerd bedankt voor je reactie, echter mijn knipperlicht relais zijnbeide nieuw,
dus daar zal het waarschijnlijk niet in zitten, en het zouden de goede moeten zijn ;).
Ik ga de draden eens proberen haal gewoon vanaf het relais een draadje richting me knipperlamp om te kijkne of dit enige verbetering geeft zo niet grrrr we zullen het wel zien bedankt voor je reactie :D.
Ik ga het proberen of het lukt als ik tijdelijk eennieuw draadje ga leggen van me relais naar me knipperlicht, kijken of het danbeter gaat we zullen het zien.
En normaal sprong me zekering niet was alleen met een oud relais, maar deze werd ook warm als me motor liep volgends mij hoord dat niet he ;) dat de rook er afkomt.
Gr nathan
He het is opgelost.
Bedankt voor jullie reactie allemaal maar het probleem is opgelost het zat in het lampje in mijn klok.
Doordat ik daar een andere houder voor in de plaats heb gestoken zat deze niet heel erg lekker en zat er kortsluiting in, doordat de plus van het lampje net de min raakte.
Snap nog steeds niet waarom dan wel me linker lamp het deed maar alles doet het nu naar behoren.
Nu nog de puntjes op de i en kan ik eindelijk de weg op met me paarse gevaar :D
