Rechterachterrem krijg ik niet goed afgesteld
RE: Rechterachterrem krijg ik niet goed afgesteld
Goedenavond,
Ik ben bezig om mijn achterremmen af te stellen nadat ik het hele remsysteem achter (ongeveer 3 jaar geleden) los heb gehad. Alles zit nu dus weer gemonteerd, maar bij het afstellen rechts achter gaat het niet helemaal goed.
Ik draai de stelschroef zo dat mijn achterband helemaal vast zit. Dan draai ik de stelschroef wat losser en dan draait het wiel iets (lijkt nog of ie flink geremd wordt). Als ik dan de stelschroef verder los wil draaien, dan komt mijn wiel weer iets vaster te zitten en als ik dan nog verder draai, dan kan het wiel wel aardig los draaien, maar nogsteeds het gevoel dat ie geremd wordt.
De handrem zit los en dit probleem heb ik links niet.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Alvast super bedankt.
Groet,
Sebastian
Remschoenen misschien verkeert gemonteerd ?
Het afstellen van de achterremmen gaat met een kwart-slag per draaing door het vierkante stelnokje, dus tussen de nokjes is het afstelpunt.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
André
P.S.
Het kan ook zijn dat het schanierpunt van de handrem in de trommel vastzit, of de wielremcylinder !
André
Platte kanten op de conus van de stelnok?
Ik zal vanavond de trommel weer open maken, maar ik weet zeker dat ik links en rechts exact hetzelfde heb gemonteerd.
Alvast bedankt voor jullie tips. Mochten jullie nog andere ideeën hebben, dan hoor ik het graag!!
Groet,
Sebastian
Ik ben hier toevallig van het weekend ook mee bezig geweest :D . Ik heb het volgens de handleiding in haynes gedaan, nou ja, de hoofdlijnen dan.... :o
Volgens haynes mag hij aanlopen, is normaal. Natuurlijk niet te veel maar je moet de trommel nog wel goed met de hand kunnen draaien. Remmen doet hij wel verder goed?
Groeten Miniauto.
op de stelschroef zitten 4 platte kanten, dit is om te voorkomen dat hij tijdens het rijden los draait,
je moet de stelschroef doordraaien tot een platte kant (zit het wiel losser).
