RE: Rechtse draad of linkse draad?
Ingediend door Thomas op zo, 13-07-2003 21:52
volgens mij ook rechtse draad. ik heb laatst die moeren aan de achterkant losgedraaid en daar was die aan de rechterkant 'gewoon' zeg maar, dus rechtse draad en aan de linkerkant zat linkse draad, dus die moest ik losdraaien met de klok mee.
Groeten, Thomas
Ingediend door Paul op zo, 13-07-2003 21:20
Hi there,
ik heb een lekke buitenste homokineethoes rechts dus moet de hele bups demonteren maar ik ben iets vergeten na de vorige keer dat ik de ophanging moest demonteren;
de centrale wielmoeren (Cooper S schijven): heeft het rechterwiel rechtse draad of linkse draad?
Voordat ik de schroefdraad kapot draai..ze horen nogal vast de zitten (en dat heb ik de vorige keer dus goed aangedraaid, 250Nm geloof ik volgens Haynes) dus ik draai het liefste meteen de goeie kant op bij het losdraaien.
Logisch redeneren denk ik dat het het rechterwiel normale rechtse draad heeft (tegen de klok in losdraaien dus) maar als iemand het uit zijn hoofd weet, graag reply then!
