je schrijft er niet bij waar dit gaatje zicht bevindt. Maar goed, in elke hoek zit er (uit mijn hoofd ) 1 gaatje om de regengoot te legen. Uit je verhaal maak ik op dat dit gaatje 2x zo groot is geworden.
Persoonlijk zou ik hiermee niet zo zitten. Het valt niet op (vermoedt ik), en de afvoer is alleen maar beter . Als het gaatje naar binnen gerot is zodat de afvoer lek is naar binnen, is het minder natuurlijk (heb ik zelf last van).
Ben zelf van plan om een gedeelte eraf te slijpen, en een hoekje van een sloper af te zagen zodat ik precies het goede materiaal heb. Dit erin lassen afwerken klaar....
Als je niet kan lassen (of wil lassen) kun je uiteraard aan de slag met plamuur, of glasvezelplamuur (wat grotere gaten kan dichten) of glasvezel matten en epoxy (wat "HUGE" gaten kan dichten).
RE: Regengoot verrot!
Ingediend door J.p. op za, 17-08-2002 21:22
Hoi, iemand ervaring met het repareren van de regengoot op het dak, het afwateringsgaatje is namelijk 2 keer zo groot geworden door de roest, tips voor het rep. hiervan zijn meer dan welkom. Groetjes J.p.
