regent binnen?
RE: regent binnen?
Als het regent komt er water binnen langs de hoeken van mijn ramen.
Ik heb mijn mini pas terug helemaal laten spuiten en ze hebben de raamhoeken opnieuw gelast want die waren aan het roesten...
Maar het regent nog steeds binnen?
Is er iemand die hetzelfde probleem heeft en een oplossing kent want...
Al vast bedankt voor de hulp.
RE: regent binnen?
Je zou je deur opnieuw kunnen stellen met de scharnieren, maar je plaatwerk-aansluiting moet ook netjes blijven.
Nieuwe rubbers zijn een stuk dikker, dus sluiten beter af. En kosten ook niet de hele wereld.
RE: regent binnen?
Ik vermoed bij de raamhoeken van je voorruit?
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan alleen aan de onderkant. Daar sluit het rubber net niet goed genoeg op de een of andere manier en komt er ook water binnen...
Ik denk dat ik zelf tzt het raam eruit haal en terugzet met nieuwe rubbers, en wellicht een randje 'kit' om het echt goed af te sluiten :)
