relais module
RE: relais module
vandaag was ik van plan naar mijn werk te gaan, wil hij niet starten
ik hem nog is op contact zetten en hoorde de brandstof pomp niet
snel de auto van mijn ouders mee genomen en s'avonds effe weer gekeken
nu heb ik alle zekeringen onder de motorkap na gekeken en die waren allemaal heel
maar toch geen spanning op de pomp
heb de veiligheidsschakelaar ook al geprobeerd
en dat hielp ook niets
weet iemand mischien hoe ik de relais module kan testen
tja als ik er niet achter kom dan sleep ik hem zaterdag wel naar mijn werk en meet ik daar alles op mijn dooie gemak is door want ik snap er effe niks meer van
RE: relais module
Het kwam al in een ander topic naar voren, probeer de noodstopschakelaar eens. Bij een spi zit hij tegen het schutbord aan de bestuurders kant.
laat even weten als het geen spi is.
Theo van den B. heeft ook eens een heel vaag probleem gehad met de brandstofpomp. Theo?
Wouter
RE: relais module
:) breek me de bek niet los ..
het bleek een gecorrodeerde aansluiting bij een zekering te zijn (die voor de brandstofpomp).
je zou dus door testen moeten uitsluiten dat het de pomp zelf is (er direct stroom op zetten, als 'ie dan gaat 'fluiten' is de pomp nog goed).
Om de contacten bij de zekering te testen kun je ze dus 'overbruggen'.
(Een niet nader te noemen dealer heeft een week lang van alles geprobeerd en vervangen zonder resultaat; een andere dealer had het in een half uurtje gevonden en hersteld)
RE: relais module
wouter jij zegt probeer is de noodstopschakelaar
die heb ik geprobeerd lees mijn stuk maar is na
RE: relais module
Bij de mini van mijn zus precies hetzelfde!! brandstof pomp krijgt geen voeding. Nou een noodvoorziening aangelegd via achterlicht. Nou als het licht aan staat loopt de pomp en kun je rijden.
Het probleem zit hem bij ons in de stekker. Die zit in het kastje als je voor je mini staat links boven in. Er staat iets op van coil en teken rover ofzo. Die stekker is bij ons in gebrand. Dus nou waarschijnlijk het draadje door lussen met elkaar want een nieuwe stekker was nie los te krijgen...ja een kabelboom van 300euro!!
ben benieuwd of je het zelfde probleem hebt. En hoe op te lossen
gegroet
thijmen
www.minisport.tk
RE: relais module
Bij mijn mini (Spi) precies hetzelfde.
Contact slot smeren en de sleutel een aantal keer omdraaien (niet starten), alleen contact omdraaien.
Dan hoor je vanzelf een zoem (brandstofpomp).
Als dat niet lukt, zou ik pas verder gaan zoeken...
Bij mij is het euvel hierdoor opgelost...
RE: relais module
je bedoeld dat je relais module naar de maan is?
RE: relais module
Nee niet heel de module...bij ons is de stekker (waar de pijl staat en waar dan de bruine draden uitkomen) in gebrand. Een contactje erin is ingebrand. Dus binnenkort de betreffende kabel los halen en overlussen zodat hij weer verbinding heeft. Als je de stekker eruit trek zie meestal wel of hij ingebrand is.
succes
RE: relais module
ik ben er achter gekomen wat het probleem is
mijn relais module is naar de BLIKSEM !!!
heeft mischien iemand er nog eentje liggen voor mij?
(natuurlijk tegen betaling)
dat zou namelijk erg mooi zijn want anders kan ik volgende week helemaal niet naar Utrecht en dan baal ik wel
RE: relais module
vrijdag een nieuwe relais module gekregen
doet ie het nog niet
heb wel spanning op de 2 dikke bruine draden en de witte
maar geen spanning op de bruin-grijze draad
zekeringen allemaal heel
ik word er bijna gek van |:( :?
wie heeft er een idee wat het eventueel kan zijn?
ik heb tijdelijk een constante plus op de brandstofpomp gezet met een schakelaar er tussen dus ik kan wel rijden
RE: relais module
Thijmen schreef:
Nee niet heel de module...bij ons is de stekker (waar de pijl staat en waar dan de bruine draden uitkomen) in gebrand. Een contactje erin is ingebrand.....succes
dit was bij ons het geval. nou was...eigenlijk nog steeds. Nou een kabeltje van achterlicht naar pomp. Lichten aan en rijden maar!!
ciao
RE: relais module
Even een UPDATE!!
heb via de minifreak in duitsland een nieuwe stekker kunnen bestellen. Onze was dus ingebrand. Nieuwe stekker erin, kabels verbonden en rijden!! Werkt weer als de oude. Wel brande mijn verlichting meteen toen ik hem op contact zette. Maar goed logische want het kabeltje zat er nog tussen.
Dussss het euvel is verholpe!!
groete
