relais schakeling mpi (empfielth)
RE: relais schakeling mpi (empfielth)
In de mpi zit een heel mooi kastje waar 4 relais in zitten.
Deze schakelen de startonderbreker, benz.pomp etc etc.
Nou is een van die relais niet echt gelukkig meer, waardoor we regelmatig met pech staan.
Hij wil dan gewoon niet meer aan,geen alarm lichten(lekker)) etc.
Nou heb ik het kastje open (empfielth) gesloopt en er wat contact spray op gedaan, en dan gaat het weer ff.
Kan ik ze ook met fijn schuurpapiertje voorzichtig schoon maken?
Of heeft iemand nog z'on kastje liggen of andere iedeen.
michiel
Je weet zeker dat het je relais is en niet je inertia switch?
Mhhhh kan je het uitleggen.
Het is een van de vier relais die in dat kastje zit.
michiel
mijn ervaringen met relai`s is dat je dat niet kan repareren
Weet alleen dat die relaisbox nieuw 150 euro kost. :x (van een SPi)
Nog niet lang geleden zelf eentje opnieuw erin gezet
zie:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... sc&start=0
Inertia Switch (ook bekend als dodemansknop):
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=18026
