Zou kunnen, ik heb het zelfde probleem. Het geeft een veronrustend en schrapend/ kloppend geluid. De ene keer wordt het langzamerhand erger (vorige week nog).
Maar vandaag opeens niets meer.
Het kan misschien zijn dat het iets heel anders is. Ik heb er namelijk niet op gelet als ik remde, of het geluid dan wegviel.
Ontluchte remmen is wel belangrijk, als veiligheid een beetje hoog in het vaandel staat . Als je nog nooit je remmen/leidingen hebt ontlucht kan je dit misschien aanschaffen.
Succes
RE: Rem loopt aan?
Ingediend door Risky op do, 09-09-2010 13:10
Net nadat ik mijn blok gewisseld had, ontstond er een vreemd geluid bij het rechtervoorwiel. Een beetje schrapend geluid en bij lage snelheid klinkt het meer als kloppen.. Als ik het rempedaal ook maar iets indruk is het geluid weg, dus ik neem aan dat mijn remschoenen aanlopen? Voordat het blok gewisseld is was er niks aan de hand.
Nu moet er ik wel erbij zeggen dat de remleiding (de flexibele van subframe naar wiel) is aan de wielkant een halve slag losgedraaid geweest. Zou het nu kunnen dat er lucht in is gekomen en dat als ik de rem ontlucht het probleem weg is?
Heb zelf nog nooit ontlucht maar volgens mij moet dat niet zo heel moeilijk zijn als ik het forum lees.
Ik wil ook niet zo graag zelf aan het remsysteem zitten, vandaar dat ik het even vraag. Remmen zijn toch vrij belangrijk
Alvast bedankt
