Is afhankelijk hoe je het blok eruit haalt. Als je het via boven doet, dan zal de bekrachtiger eruit moeten. Ik spreek na afgelopen week uit ervaring. Er is geen ruimte in de mini om het blok eruit te halen zonder de bekrachtiger te verwijderen.
Als je de mini over het frame tilt, dan zal het niet hoeven. Dit is alleen wel wat omslachtiger. Ook daarbij zal de kans bestaan dat de bekrachtiger los moet. 1 van de bouten van het subframe zit onder de bekrachtiger.
RE: rem olie
Ingediend door mini-boy op za, 29-12-2007 21:15
moet deze er ook uit om een blok te wisselen
of kan ik de koppelingen zo los draaien
ik heb wel een rem bekrachtiger op mijn mini
grt
