rem ontluchten
RE: rem ontluchten
Al vele malen heb ik geprobeerd mijn remmen te ontluchten, maar geen resultaat.
Eerst met twee man, de enen het pedaal indrukken en de ander de nippels open en dicht te draaien maar er bleef lucht in zitten.
HRC gereviseerd en weer ontluchten weer niets.
Geprobeerd de olie in te voeren vanaf de nippel bij de remcilinders er loopt wel olie doorheen maar geen remdruk.
Daarna olie onder druk door het systeem persen. Olie aanvoeren via een extra fles welke aan gesloten is op het reservoir door nu druk hierop te zetten kan men de olie door het systeem laten lopen.
Dus bij elke nippel gekeken of er nog lucht uit kwam.
Na twee rondes alles schoon geen lucht meer.
Bij het indrukken van het rempedaal gaat het eerste gedeelte vrij makkelijk.
Na een rijtest blijkt dat de rem niet werkt tenzij je het pedaal door de bodem probeert te drukken en na een paar maal pompen komt het pedaal omhoog.
Wie kan mij nu vertellen wat het probleem is ik weet het niet meer.
Groeten
Leon
RE: rem ontluchten
Topic op slot, reacties graag in dit topic
