Rem ontluchtingsnippel maat?
RE: Rem ontluchtingsnippel maat?
Ingediend door paneermeel op ma, 31-08-2015 11:08
Ties van Asseldonk schreef:
Of is het een engelse maat of zo?
Die zul je nog wel vaker tegenkomen als je gaat sleuetel aan je auto.
Theo van den Bogaard schreef:
6.35 = 1/4 inch
kleine bahco ?!
bahco had ik al geprobeerd, maar ik heb er maar een, en die is zo lomp dat ik het slangetje niet meer over de nippel kan krijgen als ik die er op zet, maar heb online een 1/4 inch steek sleutel besteld.
Bedankt voor de info!
Ingediend door Belske op ma, 31-08-2015 16:46
Ik zou een steekringsleutel of ringsleutel gepakt hebben.
Een steeksleutel raakt de zeskant van de nippel maar op twee hoekjes wat bij het zachte materiaal van de nippel makkelijk tot doordraaien kan leiden zonder dat de nippel los komt.
Een ringsleutel raakt de zeskant van de nippel op zes punten wat de kans op doordraaien een stuk kleiner maakt en de kans op losdraaien van de nippel met een beetje beleid en voorzichtigheid een stuk groter.
Nog beter zou zijn een zeskant ringsleutel of een zeskant verlengd dopje.
succes
Zeskant ringsleutel??? Waar koop je die?
En met een dop is het lastig ontluchten...
Ik heb inderdaad een steek/ring sleutel combinatie bekocht, als het goed is komt hij morgen aan, en kan ik (hopelijk) dit weekend met mijn vader de remmen ontluchten.
Bedankt voor de tips allemaal!
Ingediend door Belske op ma, 31-08-2015 22:30
@ Peter, normale zeskant ringsleutels zijn niet te koop Peter maar je kunt wel z.g. ratel steek/ring kopen en daar zit een zeskant in.
Het dopje is alleen bedoeld om de nippel los te draaien en dan verder te gaan met een ringsleutel.
Ingediend door Ties van Asseldonk op zo, 30-08-2015 21:11
Ik was van plan om vandaag met mijn vader de remmen van mijn mini te ontluchten, maar kwam er achter dat we niet de juiste maat steek sleutel hebben om de nippel open te draaien. 6 past net niet, en 7 is te groot...
Weet iemand welke maat ik wel zou moeten hebben? Een 6,5? Of is het een engelse maat of zo?
Alvast bedankt!
