Rem-perikelen
RE: Rem-perikelen
Nadat de koppakking met succes vervangen is, liep ik tegen een ander probleem aan. Lekke remleiding.
Inmiddels zijn een aantal delen vervangen, nu zit ik nog met het probleem dat het schroefdraad in de hoofdrempomp stuk is van de bovenste leiding.
Ik ga proberen dit op te lossen met een opschoontap.
Heeft iemand andere suggesties?
(de rempomp is nieuw niet meer te krijgen.... )
RE: Rem-perikelen
Volgens bij kun je elk type rempomp gebruiken van een schijfremmini zonder rembekrachtiger. Ik heb eventueel wel een originele rempomp van een Inno, maar die is wel aan revisie toe.
