Rem probleem
RE: Rem probleem
hallo,
Ben hier nieuw,
Heb aantal dagen geleden een mini 1000 uit 1977 gekocht.
Heb problemen met remmen...
het zit namelijk zo:
Als ik rem intrap voel ik helemaal geen weerstand aan rempedaal, totdat ik voel dat pedaal tegen iets aan tikt als ik hem helemaal diep intrap.
Dan remt auto wel maar niet goed genoeg, als ik dan iets meer kracht zet dan blokkeeren mijn voorwielen en gaat auto slippen
als ik bij het licht remmen het stuur niet vasthoudt dan gaat auto ineens naar rechts..
als ik een aantal keer pomp met rempedaal dan ontstaat er ineens wel druk en kan ik goed afremmen met mijn mini, maar na 30 sec is die druk weer weg..
moet dus constant pompend afremmen.
Kan iemand me misschien vertellen wat er aan hand kan zijn?
RE: Rem probleem
Waarschijnlijk heb je trommelremmen voor- en achter?
Het lijkt erop dat je lucht in je systeem hebt. Dus sowieso eens de boel goed ontluchten.
Verder zou het kunnen dat een of meerdere remmen niet meer helemaal gangbaar zijn, dus ik zou alle vier de trommels eens loshalen en goed (laten) inspecteren.
Verder zou het kunnen dat er iets mis is met de hoofdremcilinder...
Een goede check door een ervaren iemand lijkt me aan te raden. Als ik het zo lees is het niet echt veilig rijden voor je op dit moment!
Succes ermee!
RE: Rem probleem
Deze Mini zou wel eens een diagonaal gescheiden circuit kunnen hebben met trommel remmen. Het systeem dat de meeste problemen geeft :x
Allereerst maar eens controleren of er geen remcylinder lekt, want daar klinkt het verhaal wel naar. Zeker als je ook steeds vloeistof moet bijvullen. Is dat laatste niet het geval, dan is de hoofremcylinder naar de haaien.
Dat ie scheef trekt kan onder meer te maken hebben met de afstelling van de remmen op de verschillende wielen, de staat van de remcylinders en voeringen. Echter bij een diagonaal systeem komt er nog een extra optie bij: de afstelling van vooral de voorremmen komt zeer nauw anders trekt de auto al snel scheef.
