Ik weet natuurlijk niet hoe je remsysteem precies in elkaar zit, er zijn wel wat verschillen.
Zelf ontlucht ik altijd eerst voor en daarna achter i.v.m. de lengte van de remleiding.
Weet je zeker dat de zuigers voor, en remcilinders achter los zijn? Na anderhalf jaar droog kan één en ander best vast zitten. Er zijn vast nog ander mogelijkheden die ik nu even over het hoofd zie. Succes
RE: Rem: Wel Vloeistof, geen lucht, beetje druk
Ingediend door bram2202 op wo, 19-01-2011 22:10
vandaag was ik begonne met de remmen, alles heeft een half jaar droog gelegen.
geen olie in de voorklauwen/leidingen
met ontluchten was ik achter aan begonnen, hier zat nog een klein beetje lucht in.
daarna het verdeler blok naar de voor leidingen.
en daarnaar de voor remmen. hier kwam veel lucht uit maar uiteindelijk alleen nog vloeistof.
nu komt hij naar 3 keer pompen een beetje op druk, maar met een stuk staal tussen de bouten draai je de schijf/trommel gewoon rond.
heb alles nog een keer "ontlucht" maar kwam alleen maar olie uit..
Waar kan dit aan liggen, en hoe kan ik dit fixxen???
gr
Bram
