Je geeft naar mijn idee zelf het antwoord al, het is puur een kwestie van minder hard hoeven trappen. Ik ben ook aan het ombouwen naar 10"schijfremmen en ik zet er ook geen rembekrachtiger tussen. Die heb ik ook wel liggen trouwens.
RE: Rembekrachtiger aansluiten?
Ingediend door minipino op vr, 16-09-2011 17:49
)begonnen of verder gegaan met opbouwen van mijn mini. Nu loop ik tegen het volgende probleem op.
Alvast bedankt
Ik ben (opnieuw
Hoe sluit ik de rembekrachtiger aan? Ik weet wel hoe hij geplaatst moet worden maar zit het het probleem dat ik niet weet hoe ik het moet aansluiten. Ik heb de volgende remverdeler erin zitten.
Ik dacht dat ik deze nodig had en van hieruit naar de rembekrachtiger moest? Maar klopt dat wel? Deze zit nl. meteen dan onder de bekrachtiger en kan ik de remslangen helemaal niet aansluiten, omdat daar geen plaats voor is. Ik denk dus dat ik deze niet nodig meer heb. Ik heb de volgende bekrachtiger:
Nu twijfel ik ook nog of ik de bekrachtiger wel wil inbouwen. Waar merk ik het voordeel hiervan? Mijn mini is uit 77 en ik heb er zodadelijk 10 inch schijfremmen onder . Is het puur een kwestie van minder hard hoeven remmen of nog iets ander?
Wie kan me een verlossend antwoord geven, want tot nu heb ik het niet gevonden op het forum
