ik weet dat het boven in is en onder uit en volgens mij 1 voor voor remmen en 2 voor achter remmen
net even gekeken bij mij, die tuuter op foto rechts wijst naar de bestuurderskant.
2.a = voor in
2.b = voor uit
1.a = achter in
1.b = achter uit
Okee... ik ga dat gewoon monteren zoals jij omschrijft. Enigszins onlogisch kwa positie van de remleidingen, maar dat heeft te maken met de wijzigingen die ik heb gedaan: mn remleidingen naar de achterremmen zitten bij mn wagen door het interieur dus daarvoor heb ik ooit een gat geboord.
Na montage ook gewoon een remmentestbank op, voordat er in het verkeer stevig geremd moet worden .....
Thanks!
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 29-06-2009 08:40
meer meningen?
komt overeen met het rechtse schema in dit plaatje:
http://www.infomininl.org/cpm1420/album ... as/p28.jpg
Bedankt Theo en Manuel!
Begrenzer zit erin.
Kan ik weer verder met afbouwen......... nog zat te doen!
RE: Remdruk begrenzer: hoe aan te sluiten?
Ingediend door streetscreamer op vr, 26-06-2009 21:07
Bij aanvang restauratie van mijn mini bestonden er nog geen digitale camera's... en nu bouw ik hem pas weer op!
Origineel een Mini 1100 Special uit 1980 met remtrommeltjes rondom
Daaardoor een simpel probleempje : hoe zit de remdrukbegrenzer tegen het schutbord gemonteerd? Het ding heeft onderdeelnummer FAM7821.
Aan de plaats van de bevstigingsbout in het schutbord kan ik wel herleiden wat de boven of onderkant is, maar het blijft voor mij onduidelijk welke zijde voor de voorremmen is en welke voor de achterremmen (te begrenzen) Je begrijp al wel: verkeerd monteren doet de voorremmen begrenzen ... ahum!
Zijn 1a en 1b voor de voorremmen en 2a / 2b voor de achterremmen?
Thanks!
