Kijk even waar hij lekt;
Als hij bij de wielen lekt dan kan het de aansluiting zijn van de remslang naar je remklauwen.
Als het een paar centimeter van je wielen af is ( zeg maar meer richting motorblok) dan kan het de aansluiting zijn van de remslang op de remleiding.
Het kan ook aan de rempomp liggen ( of hoe heet dan ding ook alweer), maar ik denk dat je eerst eens bij bovenstaande punten moet kijken.
SUC6!
RE: remdruk weg
Ingediend door Stooom op wo, 10-08-2005 07:55
Beste mensen,
volgende geval:
Tijdje terug remmen naar zijn grootje. Voor iig. Wat bleek cilinder vast of weet k veel wat. Niet moeilijk gedaan en er schijfremmen opgezet. Alleen voor dus. (ik heb een hle1892)De remmen netjes ontlucht. Nieuwe schijven, nieuwe remblokjes.Beetje inremmen en ik zat weer keurig met mijn voorhoofd op de vooruit als ik eens flink moest remmen.
Ik ga op vakantie (3 weken) en zet mijn mini in de garage van mijn ouders. Na drie weken kom ik terug en vind ik een olie plasje onder mijn mini. Dus ik controleer mijn oliepeil van mijn blokje en daar is niets mis mee. Ik dacht het dat was want mijn blokje lekt nogal es, is koppelringetje van koppelstang in blok ofzoiets dat ga ik iig binnenkort vervangen.
Maar ik begin te rijden en mijn remdruk is helemaal weg. Hij remt nog wel maar dan moet ik helemaal tot de bodem trappen. Dus ik dacht dat die olie op de grond remvloeistof was. Ik dot 4 erbij gegooid maar de remdruk blijft weg. na blijven pompen toch helemaal niets.
Heeft de stilstand van 3 weken hier iets mee te maken??
Is ontluchten hiervoor de oplossing?
Wellicht een slangetje lek?
Dank voor alle antwoorden en ook nogmaals dank voor de reacties op mijn nieuw gespoten mini!!
Stan
