je zou eens kunnen proberen om er propjes op te lassen;door de warmte zet het hele zaakje uit en als het krimpt kun je het er misschien wel uitdraaien.
Misschien kun je op dat propje een bout lassen en h`m er zo uithalen.
Wel even warm stoken, inderdaad!
Kun je zo`n ding niet uitboren en er een nieuw draad in tappen of er een Helicoil inzetten?
Dat is toch goedkoper dan een compleet nieuwe remklauw?
Uitboren , het laatste stukje met een vlakke boor (zodat de nippel onder op nieuw materiaal afsluit) , 1 maat grotere draad tappen , Helicoil erin en klaar is kees!!
Helicoils zijn er in diverse soorten draad en zijn bij de betere ijzerwarenzaak zo te krijgen.
Greetz , Jeroen2
P.S. Ik zie dat je je Lambdasensor ook nog niet uit de uitlaat hebt !!
Denk dat het toch moeilijk zal zijn om een engesle maat helicoil te vinden...die zitten er toch in...dacht ik....
Dat maakt toch niet uit wat voor draad je er nu inzet???
Kapot is het toch!!
Maareeeeh , je kan metrische EN engelse (amerikaanse) Helicoils kopen , is immers in de States uitgevonden!!
Greetz , Jeroen2
Ingediend door campr op zo, 09-01-2005 13:45
HULDE aan DCM, die mij vanmorgen nog geholpen hebben aan een nieuwe (2de hands) remklauw! Op zondag ochtend om half twaalf! WOW. Da's dus nu 3 dagen op rij dat ik er ben geweest, en morgen weer omdat ik de achterrem-cylinders nog moet kopen (lekke rechts achter, kan net zo goed meteen alle 2 vervangen).
Rob
Die echt super-blij is met DCM!
Dit komt nou eenmaal vaker voor bij die remklauwen...
Heb het ook gehad. Nu wel ff allemaal met kopervet vast zetten.
Ingediend door campr op zo, 09-01-2005 18:45
Of vaker de remvloeistof vervangen.
Nou, alles zit er weer onder:
Deze zitting gedaan:
1. Sterkere stuur-stangen (die van mij waren al verbogen)
2. Interieur nog verder gestripped.. Kachel komt er ook nog uit, eerst effe electrische kachel bestellen in de UK (of het weer moet warmer worden).
3. 1300cc blok met bak erin gehangen (incl nieuw subframe)
4. Remklauwen gereviseerd (nieuwe zuigers, seals, en blokjes (Green stuff))
5. Gaskabel vernieuwd (oude bleef hangen op 1400 toeren).
6. Nieuwe veerbollen (4x4 look) ;-)
Wat er nog gedaan moet worre:
1. Reviseren achter-rem systeem (rechter-achter remcylinder lek)
2. Vervangen speedo-cable door goeie type, moet nog gekocht worden.
Wat er mis ging:
Remklauw gesloopt bij poging om een nippel uit te boren.
Letsel:
Geen (woohooo! Eeste keer!) Hoewel mijn handen een beetje uitgedroogd zijn door de remmen reiniger :-(
Rob
mag ik vragen wat je kwijt was aan een revisiesetje voor je klauwen (seals en zuigers)
groeten Daan
Jeroen2,
die Lambdasensor komt uit mijn mini. Deze was met geen mogelijkheid los te krijgen, dus hebben we maar een nieuwe gekocht... dik 100 eu...
Het was een universele van Bosch en heb de connector overgezet. Toch loopt de mini nu op het noodprogramma... Probleem zit waarschijnlijk in de aansluitingen, maar meten is weten. We zullen zien.
Kosten revisiesetje: RVS remcylinders:
€10 p/st --> €80 voor 8
€10 a 20 eu voor de rubbers (dacht ik).
Reken dus op zo'n €100
Dan is t'ie nu misschien wel stuk omdat 2 draden de voeding zijn van het verwarmingselement en de andere 2 van de sensor!!!
Ik hoop het niet voor je!!
Greetz , Jeroen2
Ingediend door campr op ma, 10-01-2005 19:47
dat mag... Zuigers waren 10E/stuk en seals waren 12E/kant. Dus in totaal 104E (80 voor zuigers, 24 voor seals)
Rob
Hoe kan je zien dat hij op het noodprogramma loopt?
Ik heb zelf vorig jaar de complete uitlaat vervangen van een '92 inclusief labda-sensor en deze kwam ook gewoon door de keuring.
Volgens mij werd er toen gevraagd of ik een 4-draads of een 2-draads sensor had.
Het lambdasondeprobleem heb ik verplaatst:
Klopt die berekening toch aardig; €104. Vergeet niet dat het nooit onverstandig is om er ook maar meteen nieuwe schijven en remblokken onder te gooien. Dat kost dan nog eens zo'n €100-€150 (afhankelijk van het soort remblokjes dat je gebruikt).
Als de revisie (zuigers en seals) een paar tientjes zou kosten zou ik het bij voorbaat al vervangen hebben. Volgens mij zijn ze op zit moment nog goed. Als na het monteren blijkt dat ze lekken vervang ik ze alsnog. Nieuwe schijven en blokken komen er zowizo op...
daan
Hoi, ik heb nu ook geventileerde remmerij gekocht, en ben ze nu aan het reviseren omdat de zuigertjes redelijk aan het roesten waren (ook onder de chroomlaag!!) meteen rvs gekocht met een revisiesetje erbij.
Ik heb een vraagje betreft de rubbertjes. Zijn deze kleiner dan de uitsparingen in de klauw en moet je dat ijzeren "cupjes" nog iets nadrukken ofzo, want eentje ligt er wel heel los in.
Alvast bedankt
Ijzeren randjes zitten klem als het goed is in de rand.
Als je alles volgens de tekening in elkaar heb gezet, moet je er ff een beetje schone remvloeistof overheen smeren, de cupjes en de zuiger en dan alles voorzichtig in elkaar drukken.
Kan weinig fout gaan..
Toch zit bij mij een cupje redelijk los, ik denk dat ik deze toch iets moet nadrukken.
Ik zie het wel en als het fout gaat dan helen we gewoon nieuwe....
RE: Remklauw dilemma/probleem
Ingediend door campr op zo, 09-01-2005 02:29
Nou,
heel wat gesloopt vandaag :-(
ben vandaag begonnen met de rivisie van mijn remklauwen, was deels nodig omdat er een nippel was afgebroken door de vorige eigenaar.
Boven in de foto, net naast de toeleverings-slang.
Goed, geprobeerd dat ding er uit te krijgen, maar is niet gelukt.. Heb zelf een stuk gereedschap afgebroken in gat :evil:
Had zo'n speciale tool waarme je afgebroken bouten eruit kunt halen. Dit gereedschap is afgebroken in het gat, en is blijven steken.. Jammergenoeg is gereedschapstaal vrij hard :-(
Dit resulteerende in de bovenstaande foto (na wat meer pogingen). Ik zal dus nooit meer een nippel kunnen monteren in de klauw, en daardoor is deze klauw een beetje zinloos geworden :-(
Ik zoek dus een rechter klauw van een Metro, dus vier-pots.
Rob :-( Slechte dag.
