Remklauwen hange
RE: Remklauwen hange
hoi allemaal,
vanmorgen op weg naar mijn werk merkt ik naar krachtig remmen een schurend geluid. nog nooit gehoord of iets aan gemerkt. Zou het remklauw kunnen zijn dat die blijft hangen? hij doet het niet altijd/hele tijd met rijden.
De auto hebben we net aanschaft en hij is ook net gekeurd. er zijn zelfs geen aantekeningen op het rapport na keuring. dus ik denk niet dat het blokken zijn. Of misschien toch maar de wielen er af en kijken/laten kijken?
heeft hij nieuwe blokken? dan kan het zijn dat er een groef aan de buitenste rand zit en dat daar de blokken overheen/langs gaan, dit geeft een piepend of schurend geluid. lastig uit te leggen... Gek genoeg komen schijven met die groeven toch door de keuring heen..
EDIT: kijken wordt de auto niet slechter van ;)
Het kan zijn dat er een zuigertje vast zit waardoor je remblok tegen je schijf blijft lopen.
Inderdaad even kijken, zijn wel je remmen...
Zoals al aangegeven wil er na verloop van tijd wel eens een slijtrandje ontstaan op schijven en/ of trommels, omdat de remblokken niet helemaal op het uiteinde 'pakken'.
Die moet je, als je nieuwe blokken/ schoenen monteert even verwijderen.
Bij schijven is dat makkelijk met een slijptolletje en een lamellenschijfje, bij trommels kan het met een dremeltje en een freesje of even op de draaibank de rand laten afdraaien.
Deze rand kan voor hangende/ schurende blokken/ schoenen zorgen; het geluid wat je nu dus hoort.
Gewoon even naar kijken inderdaad.
