Remklauwen reviseren
RE: Remklauwen reviseren
Beste mensen,
Ik heb een probleem, ik ben namelijk mijn remklauwen aan het reviseren daar ze een lichtjes vastgeroest zaten. Maar nu krijg ik met geen mogelijkheid die "dust seals" en de metalen ringen die de ringen in de klauw moeten houden in de uitsparing in de klauw. Ik krijg uit mijn Haynes en de bijgeleverde instructies het idee dat je die er zonder al te veel moeite in zou moeten kunnen drukken.
Heeft iemand hier ervaring mee of de gouden tip?
bvd,
Spore
Krimpen door de ringen in de vriezer leggen?
Zie ook: viewtopic.php?f=5&t=10566
Ik heb dit gisteren al geprobeerd... Klauwen even een uurtje garen op 60 graden, ringen in de vriezer en kreeg ze er alsnog met geen mogelijkheid in... Doe ik gewoon iets fout?
Groet,
Spore
Ik heb ze er gewoon voorzichtig in geklopt met een kunstof hamer. Je moet alleen opletten dat alle randen er goed invallen en dan voorzichtig er in tikken.
Succes
Zo, de seals zitten erin, met een beetje gepast geweld en een lijmklem viel het allemaal op de plek...
Bedankt voor alle reacties! :)
Moet je het ook ergens mee smeren bij inbouwen?
Vet of olie schuurpapier?
Is er trouwens een makkelijke manier de delen te verwisselen? Ik heb geen compressor :?
Je moet ten eerste niet de remklauwen, maar de de monteren onderdelen in de vriezer leggen. De remklauwen moet je juist zo warm mogelijk laten. De boel voorzichtig wat opschuren en goed schoonmaken voor montage is erg belangrijk.
Een klein beetje vet doet wonderen.
Je hebt vast wel een fietspomp, bij gebrek aan een compressor dus. Gaat met een kleine aanpassing ook prima.
Wat een super tip ga ik zo proberen.
Hoelang moeten de rubbers en busje in de driepvries? Ik gebruik de oude remolie als vet. Hoe weet ik dat t goed is?
Minimaal een aantal uren in de vriezer. Ik doe zelf altijd een dag tevoren in de vriezer. Kijk wel uit met remvloeistof het is rotzooi voor onder andere je lak.
Succes 8)
Je hebt speciaal vet voor remklauwen, bij elke auto onderdelenboer te koop.
Remslang van de klauw af halen.
Nippel voor vetspuit in de aansluiting vd slang draaien.
Vetspuit met goedkoop vet erin op de klauw..
Persen tot de zuiger[s] eruit komt. ;) O:)
Vet hecht niet aan remolie en dus ook niet aan de binnenzijde vd remklauw door de olie..schoonmaken en gaan. d:)b
Gewoon 10 bar erop zetten en dan niet je vingers er tussen hebben, nietwaar Hanz ;)
Ik had zelf de ringen een paar uur in de vriezer gegooid en de klauwen zelf even een paar uur bakken in de oven, graadje of 70... verkijk je niet, je moet nog steeds wat gepast geweld gebruiken.
