De nippel die er op de leiding zit kan een ander schroefdraad hebben als het T-stuk. Hierdoor lijkt het of alles goed aansluit.
Het kan ook zijn dat je de nippel net iets vaster moet draaien, met beleid. Dan zal de leiding dieper in het T-stuk gedrukt worden.
RE: Remleiding lek, wat te doen?
Ingediend door Ties van Asseldonk op di, 08-09-2015 12:16
Ik ben er achter gekomen dat mijn remleiding lekt nadat ik het achter subframe heb vervangen. Er lekken wat drupels rem olie waar de leiding van voor in de auto de T splitsing op het achter subframe in gaat. Dit gebeurd overgiens aleen als het rem pedaal word ingedrukt, als dat niet gebeurd lekt het niet.
Het lijkt er op dat de schroefdraad van de leiding die het T stuk in gaat gestript is. Het T stuk is het waarschijnlijk niet, want deze heb ik al vervangen met het T stuk van het oude subframe (dat naar mijn weten nooit heeft gelekt)
Ik zat zelf te denken om wat teflon tape om de schroefdraad van de leiding te doen, en hem dan weer terug in het T stukje te draaien. Zou dat zin hebben? Of zal dat onder druk ook weer gaan lekken? En kan teflon tape eigenlijk wel tegen remvloeistof?
Ik hoor graag ideeën of sugesties!
