RE: Remleiding naar achteren vervangen...hoe?
Ingediend door Mini Martin op di, 21-05-2002 00:09
Voor het vervangen van je remleiding hoeft je het subframe niet te verwijderen. Door de koppelingen los te draaien kan je het leidingwerk in onderdelen onder de auto verwijderen en vervangen. Het leidingwerk is van uit gegloeid koper gemaakt en enigzins te buigen. Pas hier wel mee op dat je het niet te ver buigt, dan knikt de leiding.
Vergeet bij de montage niet de rubber bescherming weer om de leiding te doen. Deze moeten op de plaats waar de leiding aan de metalen delen wordt bevestigd.
Volgens mij hebben ze jou een oor aangenaaid, want ik heb net ook mijn subframe vervangen en tevens de cups van de remcilinders vervangen. Voor de cups (rubbertjes) heb ik per setje 7 euro betaald bij een automaterialenhanden.
Ingediend door Balkenroest op ma, 20-05-2002 21:34
Ik heb dit weekend met veel pijn en moeite mijn achtersubframe gedemonteerd, geschuurd schoongemaakt, getectyleerd en teruggezet. Vandaag bleek echter dat de remleiding naar achteren niet meer goed is (oftewel: gebroken).
De vraag is nu:
Hoe moet ik die leiding vervangen, aangezien deze onder beide subframes doorloopt met de meest vreemde bochten...ik hoef toch hopelijk niet BEIDE subframes erafhalen om zo'n simpele remleiding te vervangen?? Dat zou namelijk vrij zuur zijn. En wat gaat dat ongeveer kosten? Ik houd me hart vast nadat ik voor 4 rubbertjes van de remcylinder ruim 50 euro heb betaald bij Miniparts in Den Dungen. (volgens mij heb ik teveel betaald;-))
Oja, en die rubbertjes waar jullie het over hadden....nooit gezien...en die 2 stoffen pads die bovenop het subframe zaten ben ik vergeten terug te monteren...is dat erg?
Vriendelijke groeten,
Robert
