RE: Remleiding voor mini Van
Ingediend door Mini Mart op wo, 22-02-2006 22:16
Ja volgens mij wel. De wielbasis is namelijk ook iets groter.
Ingediend door Mini Mart op do, 23-02-2006 08:42
Ik weet het niet zeker hoor maar het lijkt mij wel. Het achtersubframe zit verder naar achter dus het lijkt mij logisch.
De handremkabels zijn 100% zeker langer, remleidingen zou ik ook aannemen dat ze langer zijn om de reden die je zelf al aanhaalt.
ik haal de mini Van maandagavond op van de Straler in Soest, dan ga ik meteen kijken of de standaard leiding past.
Ik laat het wel weten zodat er later ook iemand mee geholpen kan worden
er zijn ook van die setjes dat je
ze zelf kan buigen weet zo niet wat die kosten
maar volgens mij kan je ze ook bij de meeste
automaterialen zaken laten buigen en dat is
goedkoper dan de originele van mini
moet je wel even de oude mee nemen
groete
probleem is dat ik de oude leiding niet meer heb en dus moet gaan gokken
maar dat gaat wel lukken. het buigen is het probleem ook niet want dat moet ook met de voorgeprepareerde leidingsetjes
jullie horen het nog
Ingediend door Vincent op wo, 22-02-2006 21:25
Ik heb nog een nieuwe remleiding liggen die van voor naar achter toe loopt welliswaar voor een normale mini.
Simpele vraag past deze ook op een mini Van? of moet ik weer een net iets langere remleiding halen aangezien de Van in zijn geheel 20cm langer is ? ik hoop het niet...
