Ik zie niet in (APK-technisch) waarom het stuk benzineleiding om het subframe geen flexibele leiding zou mogen zijn.
Het stuk onder de auto móet staalleiding zijn ivm met lekraken door opspattend vuil/ steen/ grind etc.
Vwb de remleiding: gewoon zelf maken van koperen leiding: rot niet en is makkelijk met de hand te buigen.
Elke automaterialenzaak kan je dat spul leveren, je moet alleen de juiste lengte opmeten en de juiste nippels laten opkralen/- felsen.
Kost je een paar tientjes ofzo, niet meer dan 10...
Je kunt ook originele voorgebogen stalen of koperen remleidingen kopen bij één van de leveranciers aan de rechterkant van deze pagina's, maar die zijn vaak duurder..
Succes!
RE: Remleidingen en benzineleiding.
Ingediend door A.Powers op di, 05-07-2011 12:55
Vandaag een verotte benzineleiding geprobeerd te vervangen, was gescheurd in de doorvoer door het achter subframe. Moet dit eigelijk een harde leiding zijn of mag het ook een brandstofslang zijn onder de auto?
In ieder geval is de remleiding nu ook lek op dezelfde plek, weet iemand een goede leverancier voor deze rem leidingen? Er bestaan zoveel veschillende remsystemen dat ik wel zeker wil weten dat ik de goede krijg.
76 MINI 1000
