remleidingen en nippels welke inch maten
RE: remleidingen en nippels welke inch maten
Ik moet remleiding en wartels bestellen...... maar weet niet welke maten het zijn. tenminste..... ik heb ze hier in mijn hand.. maar weet niet de engelse maten.
voorbeeld van een wartel maat is:
7/16 UNF X 20TPI FEMALE BRAKE PIPE NUTS FOR 1/4 X 10
oftewel.
hoeveel inch dik is de remleiding?
wat is de schroefdraad dikte in inch van de wartels voor de mini?
groetjes Dirk
moet je nog ?
eerst en vooral houdt je originele leidingen goed bij !
dan moet je weten welk rem systeem je mini gebruikt ( single tandem diagonal of diagonal met failsafe) verder welke master rem cylinder, welke union of unions
en dan kan je en set bestelllen van automec ( o.m bij angloparts)
kijk geod uit welke de inhoud is van een set want geheid moeten er leidingen worden aangepast en soms bijgemaakt ( bij mijn 1976 waren er 3 tekort en moesten er 2 worden aangepast (verschillende diktes van de wartels)
veel succes (de angloparts catalogus kan je zeker helpen) ik vindt dat een zeer goeie referentie om onderdelen te vinden en te weten of ze nog worden gemaakt beschikbaar zijn
ik ben er inmiddels uit.
3/16" leiding. met de daarbij behorende wartels in UNF.
wat betreft de rest.. dat komt wel goed. ik moet alles zelf maken. omdat niets meer klopt. enige wat ik nog moet uitzoeken wat voor een hoofdremcylinder ik heb. weet zo niet welke versie het is. of de bovenkant voor is en of messchien wel andersom.
Waar kun je dit het beste/voordeligst kopen? Bedrijfsnamen via PB...
Ebay... ik heb daar 2 rollen leiding met 40 wartels voor nog geen 3 tientjes weggehaald. als je nagaat dat de gemiddelde wartel 1,5 euro kost in de "normale" handel
Ebay had ik niet zo snel aan gedacht. Ik denk dat ik dezelfde gevonden heb, gelijk besteld.
2 x 25FT incl 40 wartels. 17 pond :D
exactum.
ebay is leuk :D
Ebay rockt. :)\\_
