Neem aan dat je de leidingen / slangen van binnen schoon wilt krijgen? Je kunt het beste proberen de vloeistof uit het reservoir te halen (aftappen met een slang bijvoorbeeld, zorg wel voor een lange transparante slang zodat je geen remvloeistof binnen krijgt) en deze te vullen met verse dot 4; dan ontluchten volgens de volgorde die bij jouw uitvoering van het remsysteem hoort. Bij mijn Spi met dual system en bekrachtiger is dit rechtsvoor, linksvoor, rechtsachter, linksachter.
Succes!
Otto
RE: remleidingen schoonmaken
Ingediend door Cheese op wo, 25-01-2012 10:40
Ik heb gezocht maar kan de vraag niet zo een twee drie vinden.
Inmiddels ben ik toegekomen aan het installeren van mijn turbo remmen on mijn 1000 uit 88. nu vraag ik me af hoe ik het best de remleidingen schoon kan maken..
Dit omdat ik geen idee heb welke remvloeistof er nu in de leidingen zit DOT 3 of 4.
kleine vraagje, de volgorde van ontluchten, is dat nog verschillend per type of is dit altijd hetzelfde?
Bedankt!!
